uchwyt na kubki
uchwyt na kubki
Witam, mam pytanie.
W golfach montowali 2 rozne typy uchwytow na kubki, jeden taki w ktorym wyjezdza ramka i bezwladnie opadaja "poleczki"
Druga lepiej wykonana wersja, to taka z ktorej wyjezdza srodkowy trzpien i po bokach sa dwie niezalezne stopki na sprezynkach.
W swoim golfie mam ta biedniejsza wersje, jest zniszona, klapka peknieta itp.
Kupilem inny uchwyt zeby go wymienic, wzialem ten bogatszy i tutaj problem bo nie moge go zamontowac.
Wydaje mi sie ze jest okolo 5mm dluzszy (kasetka) i nie wchodzi do konca.
Pytanie czy mozna sobie z tym jakos poradzic? czy gniazdo w ktore wsuwa sie te kasetki jest zupelnie inaczej zbudowane w tych 2 wersjach czy to kwestia jakiegos detalu, wyjecia/wylamania jakiejs klapki/odbojnika?
uchwyt na kubki
Wyciągnij całość i sprawdź oba ,,, bo teraz nie wiem czy kupiłeś wkład czy tylko zaślepkę ... wiem natomiast ,że były i są 2 rodzaje ich montażu na mechanizm , który wysuwa się ...
uchwyt na kubki
to nie zaslepka, bo w rekach sie otwiera.
jeden wyglada tak:
http://allegro.pl/vw-polo-99-02-golf-iv ... 07398.html" onclick="window.open(this.href);return false;
drugi tak:
http://allegro.pl/kubki-golf-iv-1-9-sdi ... 22274.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fabrycznie mialem u siebie ten drugi, teraz chce zamontowac ten pierwszy.
przykladajac oba do siebie widac ze ten drugi jest te okolo 5mm krotszy, pytanie tylko co jest w konsoli, moze cos co mozna zdemontowac bo watpie zeby robili dwie rozne konsole z powodu uchwytu pod kubki
jeden wyglada tak:
drugi tak:
- Pretorianin
- sknera z SDI
uchwyt na kubki
O właśnie-jak zdemontować ten nieszczęsny uchwyt na kubki?
Da się to zrobić przy jak najmniejszej ingerencji w konsolę?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
uchwyt na kubki
wartek, gdzieś było o tych uchwytach...nie pamiętam, w Style może
Pretorianin, wysuwasz uchwyt, z boku wkładasz płaski śrubokręt i odchylasz blaszkę która trzyma uchwyt. Pierw jeden bok później drugi i uchwyt masz w ręku
Re: Re: uchwyt na kubki
Qto pisze:wartek, gdzieś było o tych uchwytach...nie pamiętam, w Style :
Tzn? Pamiętasz może gdzie mógłbym to znaleźć?
- Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
uchwyt na kubki
kolego moim zdaniem najlepiej i najwygodniej będzie jak znajdziesz troszke wolnego czasu i wyjmiesz całą konsole. jak jesteś ogarnięty w miare w tym to zajmie Ci cała zabawa może 15 minut. jak będziesz miał kosolę w rękach całą to napewno łatwo to wpasujesz;)
- Pretorianin
- sknera z SDI
