nagrzewnica golf IV
Marpol21
nagrzewnica golf IV
Post autor: Marpol21 » pt kwie 01, 2011 20:27
mam problem jak zapale auto to czuc jakby plynem chlodniczym w kabinie, jak myslicie czy mogla peknac nagrzewnica?? auto jest z 1999 roku, moze sie zdazyc ze nagrzewnica sie skonczyla po 12 latach?? co mam zrobic? wymienic na nowa czy probowa ta jakos uszczelnic??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nagrzewnica golf IV
Post autor: Qto » pt kwie 01, 2011 20:30
Marpol21 pisze:czy mogla peknac nagrzewnica?
mogła...w zależności od wycieku będzie albo para z nawiewów albo woda na wycieraczce pasażera...na pewno będzie powoli ubywał płyn
Marpol21 pisze:moze sie zdazyc ze nagrzewnica sie skonczyla po 12 latach?
a czemu nie, wszystko jest możliwe...
Marpol21 pisze:wymienic na nowa czy probowa ta jakos uszczelnic??
wymieniać
Marpol21
nagrzewnica golf IV
Post autor: Marpol21 » pt kwie 01, 2011 21:37
ciekawe ile bedzie mnie taki interes kodsztowal?? bo nagrzewnica nie jest droga ale z tego co wiem trzeba cala deske rozebrac... i sam raczej cghyba nie dam rady
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nagrzewnica golf IV
Post autor: Qto » pt kwie 01, 2011 21:43
Marpol21 pisze:z tego co wiem trzeba cala deske rozebrac... i sam raczej cghyba nie dam rady
deskę trzeba zdjąć...a czy sam dasz radę, zależy jakie masz podejście do sprawy, na forum wszelkie instrukcje znajdziesz co do wymiany. Chyba nawet jest porada krok po kroku. Jeżeli nie masz wprawy to dwa dni musisz liczyć na robotę...jak masz jakotakie rozeznanie w rozbiórce auta to dzionek. Możesz też zlecić mechanikowi...ale mało nie skasuje za tyle roboty i na pewno coś przy okazji połamie/zepsuje i naprawi dziwnym sposobem nie powiadamiając Cię o tym ;) Jak sam się nie czujesz na siłach to ogarniętego kumpla bierzesz, kupujesz skrzynkę browca i w sobotę od rana się zabieracie do roboty :bigok:
Marpol21
nagrzewnica golf IV
Post autor: Marpol21 » pt kwie 01, 2011 21:53
mysle ze wezme sie za to osobiscie ale to dopiero po zlocie w toruniu bo jutro odpada bo robota dzieki :pub:
grg474
nagrzewnica golf IV
Post autor: grg474 » ndz kwie 03, 2011 09:53
Marpol21, masz wersje z klimą czy bez?
regulamin działu technicznego
Marpol21
nagrzewnica golf IV
Post autor: Marpol21 » ndz kwie 03, 2011 16:42
klimatronic mam i jeszcze nie wiem co z poduszkami nie wybucha jak je odlacze?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nagrzewnica golf IV
Post autor: Qto » ndz kwie 03, 2011 16:58
Marpol21 pisze:co z poduszkami nie wybucha jak je odlacze?
nic nie wybuchnie...ale pamiętaj że tego typu zabawy najlepiej na odłączonym aku robić
Marpol21
nagrzewnica golf IV
Post autor: Marpol21 » ndz kwie 03, 2011 17:21
oki
grg474
nagrzewnica golf IV
Post autor: grg474 » ndz kwie 03, 2011 18:50
Marpol21 pisze:klimatronic mam
no to panie jeszcze spuszczeni środka chłodniczego dochodzi i nabicie
guziolek
nagrzewnica golf IV
Post autor: guziolek » pn kwie 04, 2011 17:38
Robota ze zdejmowaniem deski w zakładzie coś chyba 200-300plnów. Tak mi się o oczy gdzieś na forum obiło, tylko nie wiem czy na tym czy innym.
Podjedź najpierw na spuszczenie czynnika tak jak pisze grg474 będzie taniej, bo policzą myślę w granicach kilkudziesięciu PLN za uzupełnienie, niż nabijać całą jeśli wypuścisz czynnik w powietrze.
Marpol21
nagrzewnica golf IV
Post autor: Marpol21 » śr kwie 06, 2011 20:08
aha rozumie
kkrzys206
Re: nagrzewnica golf IV
Post autor: kkrzys206 » czw sie 25, 2011 14:32
Panowie, pisaliście że jeśli nagrzewnica to mokro pod nogami pasażera, a może być tak że u pasażera suchuteńko a mokro pod nogami kierowcy (choć przypuszczam że cieknie mi przez drzwi... wymieniałem plastiki od podnośników szyby.
A tak na marginesie, ubywa mi płynu ze zbiorniczka (trasa 200 km - po postoju około 4 godz. spada poniżej minimum i tak zostaje)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
nagrzewnica golf IV
Post autor: Qto » czw sie 25, 2011 14:35
kkrzys206 pisze:pisaliście że jeśli nagrzewnica to mokro pod nogami pasażera, a może być tak że u pasażera suchuteńko a mokro pod nogami kierowcy
nie
użyj szukajki, cała masa tematów o przeciekach
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
