padło podświetlanie deski rozdzielczej
golfista_1993
padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
Post autor: golfista_1993 » śr lut 02, 2011 22:00
Witam !! Mam podobny problem, brak podświetlenia zegarów a w zasadzie całej deski... Wymieniłem włącznik świateł i nic, jutro wyjmę całą deskę rozdzielczą i będę sprawdzał elektrykę bo już mnie wkurza... A co do tej Skrzynki z bezpiecznikami to chyba żaden problem z jej wyjęciem, ale jak masz zamiar podmieniać to lepiej znajdź taką samą, z dobrymi przekaźnikami itd. I uważaj ogólnie, aby czegoś nie zepsuć :bigok: Jak zdołam naprawić u siebie podświetlenie to od razu dam znać.
lukiMK2
Post autor: lukiMK2 » śr lut 02, 2011 22:06
jak sie ja demontuje jest trochę dużo kostek i najprościej przepinać z jednej do drugiej na bieżąco. zboku sa takie białe czy kremowe plastiki trzeba je wyciągnąć a potem wyjąc skrzynkę i w tedy przekładać a zapomniał bym na środku jest taka listwa od strony wtyczek i trzeba ja przesunąć że by można było po wyjmowac wtyczki.
Na spokojnie dasz rade :pub:
Przekaźniki po przekładaj ze swojej skrzynki i bezpieczniki nie musisz mieć drugiego kompletu.
Biała "DAMA"
Golf_Driver
Re: padło podświetlanie deski rozdzielczej :(
Post autor: Golf_Driver » czw lut 03, 2011 01:43
golfista_1993 pisze:Jak zdołam naprawić u siebie podświetlenie to od razu dam znać
OK, życze powodzenia z tą nieszczęsną awarią i będe wdzięczny jak napiszesz co u Ciebie padło.
lukiMK2 dziękie wielkie. Ładnie opisałeś także napewno sobie poradze :grin: Jutro jade na złom bo podobno przyprowadzili jakąś dwóje, a potrzebuje zbiorniczek płynu hamulcowego bo mi cieknie, także wymontuje mu też tą skrzynke bezpieczników i napisze co i jak..
PozdraVWiam :)
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » czw lut 03, 2011 10:14
lukiMK2 pisze: a żarówki moim zdanie wszystkie się nie mogły przepalic
ja byłem zdolny przepaliłem zwacie poszło takie ze walną bezpiecznik z podświetlania i upaliło kabelek przy kostce od licznika
Golf_Driver, a sprawdź sobie jeszcze styki na kostkach na desce czy folia nie jest gdzieś walnięta mi jedna nie świeciła bo sie ścieżka na foli przerwała dolutowałem dwa kabelki od tej pierwszej która działała i śmiga
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » czw lut 03, 2011 10:15
a podświetlanie tylnej tablicy ja mam podłączone pod prawą lampe tylną więc sprawdź może bezpiecznik z postojówek z prawej strony
RED VW TRAKTOR
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » pt lut 04, 2011 01:42
Witam, nie dorwałem dziś tej skrzynki bezpieczników. Kumpel ma podobnego golfa z tym silnikiem ale nie chciał mi dać na podmianke na chwile, bo bał się że coś popsuje :grin:
Stwierdziłem też że jak mam wydać na skrzynke z 30zł i ma to nie być to.. To wole chyba jechac do jakiegoś elektromechanika, co z miernikiem napiecia dobrze sprawdzi i moment zdiagnozuje co się przepaliło i naprawi. Podejrzewam też że weźmie za to z 2, 3 dyszki nie więcej.
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » pt lut 04, 2011 13:08
Witam Ponownie ! Golf_Driver
Niestety nie zdążyłem jeszcze wyjąć całej deski, musiałem się troszkę pomęczyć z Licznikiem aby go nie zj..ać bo drugiego takiego nie znajdę chyba :otepienie: . Wracając do twojego problemu... Znalazłem rozpiskę na forum, jaki bezpiecznik, jaki kolor i za co odpowiada. Będę sprawdzał to bo prawdopodobnie jakiś jest walnięty i dlatego nie mam podświetlenia zegarów, nawiewu i tablicy... http://img248.imageshack.us/g/dsc00316zb.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false; Tutaj masz link do albumu, zrobiłem kilka fotek dla pokazania jak wygląda ta cała skrzynka z bezpiecznikami. Nie wiedziałem że tam jest aż tyyyyleee kabelków :kac: Wyposażenie moje skromne a kabelków więcej niż mam włosów na głowie....
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » pt lut 04, 2011 13:42
OO kurde, rzeczywiście sporo jak na golfa, który w zasadzie nie ma żadnej elektroniki he :)
A skoro Ty też nie masz podświetlenia deski i tablicy rejestracyjnej to wydaje mi się że to nie bezpiecznik. Na tej pokrywie plastikowej są opisane wszystkie i u mnie chyba 3ci jest od deski i od zegarka w liczniku, jak go wyjme to wyłącza się zegarek i radio, także on działa... A od tablicy jest zupełnie inny, któryś z tych ostatnich bardziej, nie pamiętam który dokładnie.. ale pisze 'Number plate light' :grin: i u mnie widać że jest cały. Czyli jeśli od jednego i drugiego są dwa różne bezpieczniki a przestało mi działać jedno i drugie to gdzieś coś innego musiało się upalić..
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » pt lut 04, 2011 15:04
No nie wierze, coś mnie natkneło żeby jeszcze raz sprawdzić bezpieczniki, jechałem każdy po kolei i doszedłem do tego od tablicy rejestracyjnej patrze i jednak jest przepalony :goof: Włożyłem inny, patrze świiciii i deska i tablica :grin: :grin: Sorry za zawracanie głowy, ale nie wiem jak ja to zrobiłem że wcześniej tego nie widziałem :D
golfista_1993 sprawdź trzeci bezpiecznik od prawej stony... to jest ten od tablicy rej. :) pozdrawiam
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » pt lut 04, 2011 15:18
Golf_Driver pisze:golfista_1993 sprawdź trzeci bezpiecznik od prawej stony... to jest ten od tablicy rej. :) pozdrawiam
tak teraz mi się przypomniało
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... mk2-jetta/
RED VW TRAKTOR
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » pt lut 04, 2011 15:35
TO samo pisze na tej plastikowej pokrywie bezpieczników w aucie, tyle że po niemiecku, angielsku i jakiemuś tam.. :) Także nr 20 jest także od podświetlania deski, nie wiedzieć czemu..
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » pt lut 04, 2011 16:50
Golf_Driver I za to właśnie kochamy Golfy :okej: Mój też pewnie splatał mi psikusa i to pewnie ten bezpiecznik nawalił... Hmmm, no trudno, składam deskę i sprawdzam te bezpieczniki. Przy okazji wymieniłem sobie te lampki od Zegarów bo tylko jedna świeciła, włożyłem nóweczki takie jak powinny być.
Golf_Driver
Post autor: Golf_Driver » sob lut 05, 2011 15:38
Heh :grin: no dokładnie :bigok: A to lepiej najpierw sprawdź czy aby napewno to ten bezpiecznik, bo będzie widać czy upalony, żebyś nie musiał znowu deski zwalać :grin: A ja sie wziąłem za zmiane podświetlenia na ledy 'zielone' jak jak w oryginale :D tylko teraz jest ładniej, zostały mi jeszcze tylko zegary i dioda w popielniczce, tylko nie wiem za bardzo jak tam dojść jeszcze.. :D
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » wt lut 08, 2011 00:16
Witam po krótkiej przerwie :bigok: Już koniec z deską, wszystko złożone i sprawdzone :grin:
Golf_Driver Jak masz jakiś problem - gdzie jak dojść to pisz, chętnie pomogę :food:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
