Przez drzwi ostro leci woda
Kapa
Post autor: Kapa » śr gru 22, 2010 15:18
Witam. Szukałem na forum ale nie znalazlem podobnego tematu(albo przeoczyłem go). a wiec moj problem polega na tym: 2 tyg temu kupilem golfa z 88r niby to bezwypadkowy no ale jak juz w domu sie głębiej przyjrzałem to jednak był wypadkowy :? gdy bylo 4+ to go sobie umyłem i co sie okazało jak po umyciu otwarłem drzwi pasażera ? a no to ze cały fotel był mokry ponioewaz drzwi nie dociskaja do uszczelki i przez to leci woda do srodka. a wiec moje pytanie brzmi: Czy można "dokrecic" jakos te drzwi aby mocnej przylegały do uszczelki lub zrobic cos z uszczelka tak aby problem ten znikł ? ma ktos taki problem? :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 22, 2010 21:12
Hmmm Drzwi sa juz pewnie dość zmęczone.. szczególnie na górnym zawiasie. Ale! weź klucz..(nie pamietam jaki) nastawny szweda zabierz.. i że tak powiem we futrynie drzwi :D jest stalowy bolec na którym zamyka sie zamek w drzwiach. Weź go poluzuj kluczem, odkręcając.. i wepchnij go lekko w strone wnętrza auta.. Gdy dokrecisz zrób tak... przymknij drzwi naciśnij klamke zewnętrzną i domknij drzwi. Sprawdz czy zamek sie nie uwiesza na tym bolcu.. Musi wchodzić idealnie w zamek. Gdy bedzie źle wyrególuj go jeszcze góra dół dokręc i powinno być dość. Jak wspomniałem o stanie drzwi, może sie cięzej zamykać (troch wiecej siły)
Kapa
Post autor: Kapa » czw gru 23, 2010 15:34
no spróbuje to tak zrobic jak mowisz :) ciekawe czy pomoze. A moze jeszcze ma ktos jakies inne propozycje??
Johnatan
Re: Przez drzwi ostro leci woda
Post autor: Johnatan » czw gru 23, 2010 21:22
Innej propozycji nie ma :) poza wymianą zawiasów której samemu nie zrobisz, i wymianą uszczelek. Nie wiem czy od szyby czy tej czarnej na dachu czy tej wewnętrznej.. ja obstawiam na zbyt mały docisk drzwi na uszczelke.
silverdragon1
Post autor: silverdragon1 » pn gru 27, 2010 00:15
Popieram kolegę miałem coś podobnego i drobne regulacje pomogły.
Chyba że drzwi są skrzywione po wypadku lub uszczelka porwana to nic na to nie poradzisz prócz wymiany.
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn gru 27, 2010 01:09
Zdjąć uszczelkę, od środka młotkiem podklepać do zewnątrz rant na którym trzyma się uszczelka i po sprawie - robiłem tak w polo 86c2f i jest gitara.
Kapa
Post autor: Kapa » śr gru 29, 2010 01:52
probowałem przesunąć ten bolec niestety to za mało :? moze na wiosne przed malowaniem poszukam sobie nowych drzwi albo uszczelek. Dzieki za odpowiedzi Pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
