Problem z nawiewem pilne
pigiss
Post autor: pigiss » ndz gru 19, 2010 21:16
Mam takie pytanko co może być z moim nawiewem a pytanie jest takie otóż
nawiew praktycznie nie chodzi nawet na 4 słychać tylko takie pyrkanie a jak nie słychać tego to
jak puknę w prawą stronę pod schowkiem to wtedy coś tam się odezwie i ledwo co chodzi
normalnie tragedia teraz szyby mi zamarzają nie mam jak jeździć co zrobić z tym fantem i jak
tam się dostać i to zrobić może ktoś miał taki problem
DIESEL KOPCI,DIESEL CZADZI,DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI :D
sebusc
Post autor: sebusc » ndz gru 19, 2010 22:56
Zapewne problem tkwi w dmuchawie - albo się kończy albo coś wpadło i blokuje ale skłaniałbym się ku pierwszej wersji. Musisz poszukać właśnie z prawej strony nad nogami - nie pamiętam ale chyba trzeba wyjąć schowek i jeszcze jakiś kawałek osłony - generalnie niewiele roboty żeby się dostać do dmuchawy.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20139][img]http://www.motostat.pl/user_images/20139/icon1.png[/img][/url]
hard87
Post autor: hard87 » wt gru 21, 2010 14:36
Kolego przetwornik sprawdz, skoro nie chodiz na żądnym biegu i ewentualnie wiatrak te 2 rzeczy znajdują sie pod nogami pasażera z przodu odchylasz kawałek materiału i będziesz widział po prawej stronie wiatraka a po lewej przetwornik :]
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt gru 21, 2010 16:15
mój kumpel ma ten sam problem w mk3 mechanik powiedział mu ze tkwi problem w rozruchu wiatraka i przez to własnie uderzenie pod schowek pomagasz rozruchowi nawiewu ;]] konczy ci sie grzanie
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
pigiss
Post autor: pigiss » wt gru 21, 2010 21:07
DukeNukemPL pisze:konczy ci sie grzanie
tylko nie to i to zimą :satan:
ale dzięki jutro tam luknę to zobaczę co i jak
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » czw gru 23, 2010 00:49
pigiss ja tez wczoraj najadłem sie strachu bo wymieniałem zarówke w panelu od nawiewu raz swieciło raz nie ... wymieniłem swieci na stałe lecz zaczeło niegrzac ani niedmuchac w potencjometrze jest blaszka która dawałem nad miedziane półkole zamiast pod i wsz hulllalla ... wiesz co w sumie niewiem ile taki silnik kosztuje ale klepniesz i bez kosztów jest dmuchawka xD
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
