Jak dostać sie do prawej tylnej szyby od strony pasażera iz mi opadła szyba
Golf 3 1.6 5 drzwiowy
Opadła mi szyba
- stolniczkow
Opadła mi szyba
Musisz rozebrać boczek drzwiowy (dwie śruby i parę zatrzasków + śruby trzymające głośnik) i musisz zajrzeć do środka. Pół biedy jak szyba opadła Ci w prowadnicy. Wtedy tylko musisz ją podnieść i dokręcić. Jeżeli natomiast zerwała się obudowa pancerzyka na lince (nie wiem jak to lepiej nazwać) to obawiam się, że konieczna będzie wymiana podnośnika na nowy/inny sprawny.
Napisz jeszcze, czy szyby elektryczne czy manualne, choć mechanizm jest z grubsza ten sam.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Opadła mi szyba
A sprawdź sobie na allegro.pl czy zadzwoń do lokalnego szrotu.
I po co ten post pod postem ? Edycja się kłania.
Opadła mi szyba
mi dwie szyby opadły w ten sposób, uszkodziło się w obu przypadkach gniazdo blokady (na lince jest zaciśnięty taki walec i on nie był trzymany przez to gniazdo w prowadnicy) jak rozbierzesz to zobaczysz po wyciągnięciu prowadnicy z drzwi, pomaga dogięcie w gnieździe widełek blokujących ten walec (tylko delikatnie bo to kruchy materiał), ja zastosowałem jeszcze opaskę elektryczną dla pewności
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
