[mk2] Stuki w lewym kole przy skręcie w lewo i wibracje
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, jakiś czas temu obniżyłem golfa na max jak tylko mogłem po czym się prZejechalem i odrazu wjechałem na łączenie mostu i drogi, zaczęło mi walić przy skręcie w lewo, wymieniłem cala półoś prawa (osłony miałem popękane i ogólnie chciałem nowe) ale dalej jest tak samo a podniosłem o 3 cm, gdy skrece w lewo to stuka w lewym kole, im szybciej tym szybciej stuka i czuć wibracje , wszystko ucicha gdy skrece lekko w prawo, wizualnie wszystko wygląda ok, czyżby prawa półoś? Czy coś innego, dzięki za pomoc bo już stoi 2 tygodnie i dalej nie mogę jeździć...
Właśnie sprawdzałem i końcówka drążka jest dobra, nic nie widać co by mogło tak walic
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
- olsens2
- Silnik: GU
[mk2] Re: Stuki w lewym kole przy skręcie w lewo i wibracje
A dzisiaj wali nie zależnie od tego w którą skrece, wlai całą Budą plus zaczęło strzelać w lewym kole przy skręcie w prawo a wczoraj było przy skręcie w lewo, oszlaeje
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
Jeśli podczas obniżania zawieszenia ruszałeś półoś bez odkręcania jej od skrzyni biegów to mogłeś wywalić/rozpiąć przegub wewnętrzny. Jeśli mam rację to podnieś auto, max skręt kołami i kręć lewym kołem - obserwując pracę przegubu wewnętrznego
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- olsens2
- Silnik: GU
Zrobiłem tak jak pisałeś ale nic nie było widać i słychać, posprawdzalem śruby to wszystkie trzymały dobrze na polosi więc jeszcze się prZejechalem to po 1km zaczęło być jeszcze lepiej, nie dość że strzela gdy skrece w prawo i wali buda niezależnie jak mam kierownice i przyspieszam to jeszcze zaczęło coś dzwonić
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
nadal wygląda dla mnie na przegub wewnętrzny - no bo co mogło by się zepsuć przy obniżaniu zawieszenia
- olsens2
- Silnik: GU
Mogło to się stać podczas uderzenia (dodam że mam koła 17 i profil 185/35)? Bo po samym obniżeniu zrobiłem jakieś 40 km po czym wjechałem na te łączenie dość szybko i to było naprawdę duże uderzenie, zatrzymałem się i od tego momentu zaczęło strzelać i walić buda coraz mocniej. A jeśli zdemontuje półoś jak poznać że ten przegub jest walnięty?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- olsens2
- Silnik: GU
A więc rozebrałem i wyczyściłem przegub wewnętrzny i oto co zobaczyłem, dodatkowo pod zdjęciu z auta jak nim ruszałem to sie zacinał
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- olsens2
- Silnik: GU
Półoś lewa wymieniona i problem zniknął
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
[mk2] -
od jakiegoś czasu przy skręcaniu szczególnie w lewo co jakiś czas słyszę takie głuche stuknięcie.
Na przeglądzie mi powiedział 3 m-c temu, że powoli trzeba się brać za wymianę tylnych tulei wahaczy przednich.
To może być to czy coś innego?
3 miesiące temu powiedział ci na przeglądze to znaczy ze miały już oznaki uszkodzenia. Wymień to się okaże czy to to czy coś innego
