Strona 1 z 2
Zawieszenie
: pn lut 22, 2016 10:25
autor: HubertoSkoda
Witam, mam pytanie, mam skodę octavię I z 2003 roku kombi . Kupiłem nowe spręzyny sportowe i zmieniłem je . Tył usiadł ładnie natomiast przód mniej . Co teraz zrobić aby przód obniżył się ? Czy można uciąć kawałek zwoju ?
Re: Zawieszenie
: pn lut 22, 2016 12:26
autor: luki_s3
HubertoSkoda pisze:mam skodę octavię I z 2003 roku kombi
jaki silnik
HubertoSkoda pisze:Kupiłem nowe spręzyny sportowe i zmieniłem je
jakiej firmy i jakie obniżenie
HubertoSkoda pisze:Tył usiadł ładnie natomiast przód mniej . Co teraz zrobić aby przód obniżył się ?
jakie masz amortyzatory?
najlepiej wymienić sprężyny
HubertoSkoda pisze:Czy można uciąć kawałek zwoju ?
nie załamuj mnie...
Zawieszenie
: pn lut 22, 2016 14:32
autor: HubertoSkoda
silnik 2.0 benzyna kombi
sprężyny MTS Technik
amortyzatory seryjne i te sprężyny podobno można na te amortyzatory założyć bez wymiany amortyzatorów
tylko przód mało usiadł
Re: Zawieszenie
: pn lut 22, 2016 21:24
autor: luki_s3
HubertoSkoda pisze: amortyzatory seryjne i te sprężyny podobno można na te amortyzatory założyć bez wymiany amortyzatorów
czyli rozumiem że to -30?
a ile siadło w realu?
Zawieszenie
: wt lut 23, 2016 08:56
autor: HubertoSkoda
sprężyny kupiłem 30/40 tył usiadł pięknie a przód może 1 cm. Poradzi mi ktoś coś ?
Re: Zawieszenie
: wt lut 23, 2016 10:13
autor: luki_s3
HubertoSkoda pisze:sprężyny kupiłem 30/40 tył usiadł pięknie a przód może 1 cm. Poradzi mi ktoś coś ?
a jak porównałeś z seryjnymi sprężynami to były krótsze?
bo ja naprawdę nie mam pomysłu co można spierniczyć przy montażu sprężyn...
Zawieszenie
: wt lut 23, 2016 15:59
autor: HubertoSkoda
ja nic nie spierniczyłem tylko za wysoko stoi z przodu. sprężyny założone są dobrze . tylko za mało usiadła
Zawieszenie
: wt lut 23, 2016 18:24
autor: luki_s3
no to pozostaje wymiana sprężyn
ps.
chyba że wysłali niewłaściwe przednie sprężyny...
napisz reklamację
Zawieszenie
: wt lut 23, 2016 20:26
autor: Eyk88
Z czasem usiądą bardziej. Może miałeś już oklapnięte z przodu stare sprężyny i dlatego po wymianie nie widzisz za dużej różnicy.
Zawieszenie
: czw lut 25, 2016 09:29
autor: HubertoSkoda
tylko czemu z tyłu usiadło tak jak chciałem . a przód nie .
Zawieszenie
: czw lut 25, 2016 10:53
autor: Eyk88
Przód bardziej pracuje, jest cięższy.
Zawieszenie
: czw lut 25, 2016 15:30
autor: HubertoSkoda
miałem kiedyś golfa 4 i stał z przodu i z tyłu tak samo. i też bym chciał tak w skodzie
Zawieszenie
: czw lut 25, 2016 20:23
autor: luki_s3
dla mnie to fuckup przednich sprężyn
rozumiem, jakby brakowało tego jednego centymetra - a tu sytuacja taka, że tylko jeden siadł
coś pomieszali z tymi sprężynami
Zawieszenie
: pt lut 26, 2016 08:50
autor: HubertoSkoda
tylko na kielich przy amortyzatorze wszystko pasowało idealnie jak zakładałem . z tyłu od podłogi do krawędzi błotnika mam 62 cm a z przodu jak założyłem to jest 65 cm . sprężyny kupiłem o takim symbolu MTSXSK010 sprężyny są 40/30mm. Teraz reklamacja i będę czekał nie wiadomo ile
