Strona 1 z 1
Ściąga po wymianie przegubu i sprzęgła
: śr sie 26, 2015 08:16
autor: kupszczelisty
Ostatnio wymieniłem w swoim golfie sprzęgło i przegub lewy zewnętrzny. Po odebraniu auta od mechanika ściągało auto w prawo. Wcześniej przez 5 lat auto jeździło idealnie. Pojechałem na geometrię zawieszenia do VW. Podobno były wartości na czerwono, wszystko ustawili i auto ściąga tak samo. Nie wiem gdzie szukać problemu. Proszę o pomoc
Golf Plus 2005r. 1.9 tdi BKC
: ndz sie 30, 2015 07:14
autor: Michał_1977
kupszczelisty pisze: wszystko ustawili i auto ściąga tak samo
Znam takiego "mechanika",co w Audi 80 2 razy "ustawiał",2 razy wziął po 50zł i za każdym razem ściągało. Później właściciel Audi pojechał na inną stację,zapłacił 60zł i auto przestało ściągać,a przy okazji wyszło na jaw,że drążki kierownice w ogóle nie były dotykane :panna:
Rozumiesz o co chodzi? :bajer:
: ndz sie 30, 2015 08:49
autor: wesol
Ewentualnie przy wymienie sprzegla jak przykrecali rame silnika( nie wiem czy ja odkrecali ale pewnie tak) to ja przykrecili z przesunieciem w jedna strone. Przez to przestawia sie usytuowanie wahaczy. To moze skutkowac tym ze auto mimo porawnej geometrii bedzie sciagac. Jesli masz mozliwosc wejscia pod auto wo sprawdz sruby mocujace ramę czy łeb srub nie jest w innej pozycji. Sciaganie auta to generalnei nei zalatwisz ustawieniem geoemtrii a wlasciwie to nei geometrii a zbieżności. TO calkiem inna sprawa. Wielu mechanikow nie ustawia geoemtrii auta tylko zbieżność.
: ndz cze 19, 2016 09:58
autor: MeloN84
Jak się skończyła sprawa?
: ndz cze 19, 2016 17:03
Dalej lekko ściąga, nie wiem gdzie przyczyna. Geometrię ustawiłem w ASO, przejechałem 15 000 kilometrów i na oponach nie ma śladu że coś jest nie tak.
: ndz cze 19, 2016 17:58
autor: wesol
Sprawdź czy odbija ci hamulec na wszystkich kołach. Miarka zmierz odległość kół przednich od tylnych od środków kół czyli piast. Może autko po jakimś dzwonie a może przestawne jest na ramie silnika czyli sankach.
: pn cze 20, 2016 05:10
Hamulce hamują bdb. Nie jest po dzwonie bo mam go od 6 lat i w tym czasie przejechałem nim 120 000 kilometrów. Problem się zaczął po wymianie przegubu.
