dziwne mocne metaliczne stukanie podczas jazdy
witam,
mam problem ze swoją ibi..chodzi o dziwne stukanie,mocne stukanie metaliczne które czuć w podłodze a dochodzi z lewej strony.Miałem tą przypadłość już w wakacje : jak ostro ruszałem bądź hamowałem to był taki strzał jakby w podłogę. Przez zimę ucichło a że po ziemie pojawiły się luzy w zawieszeniu postanowiłem naprawić prawą strone a dokładniej:drążek osiowy,sworzeń wahacza i poprzeczny simerblok w przednich wahaczach,wszystko firmowe lemfordera. Po sobotniej wymianie stukanie z prawej strony występuje bardzo często, już nie tylko podczas ostrych startów i hamowań ale nawet spokojnie jadąc po nie równej drodze coś napierdziela,nie mam pojęcia co jest problemem,gdzie w czym szukać przyczyny.
pozdro all
pozdro all
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
sądzisz że one mogą tak aż napierdzielać w podłogę? chyba jak by stukały raczej było by słychać na wahaczach a nie na podłodze bardzo wyraźnie i głośno....dzięki sprawdzę w środę;)
Ibi 0-100km/h ABF
sprawdz czy nie masz srub wytartych z wachacza ,
śruby się wycierają z czasem i wahacz zaczyna mieć luzy i trzaska
Re: dziwne mocne metaliczne stukanie podczas jazdy
podlacze sie mam tak samo, na kostce takej nierownej jak sie tocze na biegu slychac co chwile. podczas ruszania, hamowania tez. jak jade agresywniej (3000~3500 obr) i puszcze gaz (hamowanie silnikiem) po chwili dodam =kolejny strzal. zastanawiam sie, czy to nie przdgub wewnetrzny...
Pierwszy VW - Golf III (sprzedany)
Drugi VW - Passat B5
Trzeci VW - Golf IV (sprzedany)
Czwarty VW - Passat B6
Witam ponownie
Byłem na przeglądzie i wyszło co tak pukało (strzelało), mianowicie śruba od wachacza (tylna), nie ściskała wystarczająco sanek z wachaczem i wachacz miał luzy góra dół.
Wyszło dopiero na szarpakach, zablokowany ster i hamulec na maxa wcisnięty
Zapfen, ja przypuszczam że i u mnie tak jest.pamiętam ze jak zmieniałem gumy na wachaczach to jedna ta poprzeczna była wyżarta.jak zmienię dam znać czy pomogło bo teraz to co i chwila słychać
Ibi 0-100km/h ABF
