Strona 1 z 4
				Wszystko sprawne a kierownica bije...
				: pt mar 04, 2011 20:49
				autor: ZbyszkU
				Witam wszystkich Szanownych Forumowiczów i użytkowników VW
Od grudnia jestem "szczęśliwym" posiadaczem Golfa IV kombi TDI 66KW z 2002 roku.
Mam z tym autem pewien problem, z którym już nie wiem co mam zrobic. Otóż w czasie jazdy, podczas hamowania, wyczuwam bicie na kierownicy. Owe bicie nie trwa podczas całego etapu hamowania, w pewnym momencie sie zaczyna i też kończy.
Dwa miesiące temu wymienilem komplet czterech tarcz Brembo, klocki Roadhouse. Wymieniłem przednie spręzyny i amortyzatory z kompletem gum i łożysk. Byłem na przeglądzie u diagnosty, nie dojrzał żadnych luzów czy nieprawidłowości.Dodoam że po wymianie amorów nie ustawiałem zbieżności i geometrii? Z drugiej strony bicie jest tylko przy hamowaniu więc czy miałoby to jakiś wplyw  czy zrobiona jest geometria ze zbieżnościa? Opon nie ścina, więc chyba jest ok. Dwóch mechaników też nie wie co może byc tego przyczyną
Czy może byc układ zapowietrzony?
Czy tak dziala uszkodzona pompa hamulcowa?
A może to coś z układem kierowniczym?
Proszę o pomoc. Może ktoś też miał takie problemy.
Auto to jak na razie jest moim utrapieniem:)
				: pt mar 04, 2011 21:00
				autor: Yaro1981
				skad masz te klocki pierwszy raz slysze o takich co do tarcz to brembo to według mnie g....o juz od dawna nie robi dobrych tarcz, sprawdzales tarcze czujnikiem zegarowym ?
				: pt mar 04, 2011 21:10
				autor: ZbyszkU
				Klocki i tarcze mam ze sklepu. Myślalem że brembo to "coś lepszego"
 mniejsza z tym. Nie sprawdzałem tarcz czujnikiem zegarowym. Co ten czujnik sprawdzi? Bicie? Gdyby tarcze były zle to bilyby podczas całego etapu hamowania, a tak to biją tylko w pewnych określonych momentach np. dojeżdzam do skrzyżowania z prędkością 50-60km/h zaczynam hamowa i zaczyna się lekkie bicie na kierownicy, przy 20km/h bicie ustępuje... i bądź tu mądry. Dodam że nie przegrzałem tych tarcz, nie wjechałem w żadną kalużę
				: pt mar 04, 2011 21:27
				autor: Yaro1981
				podjedz na warsztat i niech Ci zmierza ten czujnik wykrywa to czego golym okiem nie zobaczysz a mozesz sie zdziwic
				: pt mar 04, 2011 21:38
				autor: ZbyszkU
				Co najwyżej sprawdzi mi czy tarcze są złe lub dobre... ten samochód mnie dobija:)
				: pt mar 04, 2011 21:50
				autor: Yaro1981
				sprawdzi czy sa proste od tego powinieneś zacząć jeszcze sworznie mozesz sprawdzic , z drugiej strony na diagnostyce roznie to bywa nie zawsze wszystko wyskakuje , lewarek samochod do gory i sam mozesz pewne rzeczy posprawdzac mechanik Ci do tego nie potrzebny
				Re: Wszystko sprawne a kierownica bije...
				: pt mar 04, 2011 21:54
				autor: marekTDI
				ZbyszkU pisze:Co najwyżej sprawdzi mi czy tarcze są złe lub dobre...
no i o to chodzi. jak tarcza delikatnie skrzywiona to będzie biła. tymabardziej że kupiłeś Brembo- pracuje w branzy motoryzacyjnej i dużo tarcz brembo wraca na reklamacje bo są źle wykonane. wiec zacznij od sprawdzenia tarcz bo podejżewam że to tu jest problem...
				: pt mar 04, 2011 22:02
				autor: ZbyszkU
				Dzięku Panowie za rady. Od momentu zakupu (grudzień 2010) wydałem już 2,5 tyś na takie drobne pierdoły. Wszędzie ganią Laguny itp francuzy, ale mam wrażenie że VW to troszkę przereklamowanyprzez Polaków produkt:)
pozdrawiam
				autor: ZbyszkU
pozdrawiam
				: pt mar 04, 2011 22:41
				autor: ZbyszkU
				a czy może byc tak że to piasta z łożyskiem ma bicie? czy mogę to sam w jakiś sposob sprawdzic?
				: sob mar 05, 2011 01:30
				autor: rafxxx
				jakbys mial problem z lozyskiem to slyszalbys buczenie jakies w ktoryms z kol albo jakbys jechal z gorki to prawdopodbnie samochod nie rozpedzalby sie tak jak zazwyczaj( mogloby go nawet hamowac)
				: sob mar 05, 2011 17:25
				autor: ZbyszkU
				a jak jest coś nie tak z półosiami to czy taki efekt może występowa?
				: sob mar 05, 2011 18:12
				autor: rafxxx
				moj znajomy w audi a3 2.0 tdi 140KM mial tak ze zrywalo samochod mu przy ruszaniu( od zbyt czestego ostrego ruszania spod swiatel np.) ale poza takim zrywaniem halasu zadnego nie bylo , skonczylo sie na tym ze pwenego razu jak chcial ruszyc to nie mogl bo przelozenie przestalo dzialac napedu, ale raczej nie ma to zwiazku z twoim biciem, a podejrzewam ze u ciebie moze byc problem z tym ze tarcze brembo sa czesto wadliwe i golym okiem nie zobaczysz czy sa krzywe trzeba do warszgtatu podjechac i zmierzyc, albo jak ktos zakladal moze nie dokrecil tarcz ( tam wchodzi taka jedna srubka) , i tak jak przedmowcy tarcze sprawdz mowie ci!!!
				: czw mar 10, 2011 21:35
				autor: ZbyszkU
				Dzisiaj się okazało, lewa piasta jest krzywa... mam nadzieję że tarczę oszczędziło. Jutro sie przekonam na jeździe próbnej
