przy skręcie w prawo jednorazowe puknięcie
adiwol2003
Post autor: adiwol2003 » wt sty 18, 2011 23:39
witam wszystkich użytkowników forum, jest to mój pierwszy wpis, więc jeżeli napiszę coś nie tak, to proszę o sprostowanie
chodzi o jednorazowy stuk metaliczny w lewym kole przy skręcaniu w prawo np. wyjazd z podporządkowanej ruszam koła w prawo i trzask....jeden i to nie zawsze, wymieniłem sworznie, tuleje wahacza, końcówki drążków są ok., dodać mogę, że podczas szybszej jazdy na wprost ok. 120 tak trochę dziwnie buczy, mogą to być przeguby? , proszę o pomoc....pozdrawiam....
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 19, 2011 01:46
Moga buczeć i opony i łożyska i przegubu. Ale ci pomogłem nie?
przeguby w zakrecie pukają czały czas.. a łożyska sprawdzisz tak iż, skręcając po łuku wprawo, i zaczyna buczeć tzn lewe łożyska.. skręcając w lewo.. prawe łożysko. Może to nie byc łożysko ale bedziesz miał chociasz poszlake która strona.
adiwol2003
Post autor: adiwol2003 » śr sty 19, 2011 08:29
temat łożysk przerobiłem w listopadzie, opony nowe cały komplet, sam już nie wiem z tego co czytałem to wydaje mi się, że przegub tylko nie wiem czy wewnętrzny czy zewnętrzny...
Longerd
Post autor: Longerd » śr sty 19, 2011 13:49
Jeżeli puknie tylko raz przy mocnym skręcie kierownicą to powinieneś sprawdzić poduszkę amora z łożyskiem.
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sty 19, 2011 17:38
ale kolego mówisz o skręci i jeździe czy samym skręcie.. Tak łożyska w kolumnach też bym sprawdził.
adiwol2003
Post autor: adiwol2003 » pt sty 21, 2011 08:20
ok., dzięki chłopaki sprawdzę łożyska i napisze, pozdrawiam..
crashmax
Post autor: crashmax » pt sty 21, 2011 11:51
ja miałem takie stukanie ,wymieniłem łożyska amorów i po kłopocie :bigok:
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
adiwol2003
Post autor: adiwol2003 » czw sty 27, 2011 08:31
no wszystko ok., ale jak najlepiej sprawdzić te łożyska? może ktoś podpowie...... dzięki...
crashmax
Post autor: crashmax » czw sty 27, 2011 11:26
otwórz maske i tam będziesz je widział, ale u mnie wygladaly na OK.. a w srodku sie posypaly zreszta takie lozysko nie sa duzym kosztem jedno ok 20 zl :bigok:
pozdrawiam
adiwol2003
Post autor: adiwol2003 » czw sty 27, 2011 15:39
dziękuję bardzo koledzy pozdrawiam....
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: przy skręcie w prawo jednorazowe puknięcie
Post autor: ciachotdi » czw sty 27, 2011 15:58
crashmax pisze:otwórz maske i tam będziesz je widział, ale u mnie wygladaly na OK.. a w srodku sie posypaly zreszta takie lozysko nie sa duzym kosztem jedno ok 20 zl :bigok:
pozdrawiam
czy stukniecie wystepowało pojedyńczo u ciebie ?
crashmax
Post autor: crashmax » czw sty 27, 2011 19:19
u mnie wystepowalo to przy skrecie w jedna strone bylo takie"pum"
ale po wymianie lozysk amorow ucichlo wszystko :okej:
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw sty 27, 2011 19:58
u mnie występuje cos podobnego jest taki strzał jakby ktos walnoł młotem 5kg w koło ale zaczne od łożysk i poduszek amorów :bigok:
crashmax
Post autor: crashmax » czw sty 27, 2011 23:27
ja jak sie wzielem za wymiane to cale zawiesznei wymienilem z przodu gumy ,sworznie,koncowki ,gwintowane zawiesznie wsadzilem :smoke: :smoke: :smoke: no i te lozyska amortyzatorow wymienilem bo one byly przyczyna
