Trzęsie kierownicą 80-120km/h
Witam mam problem od jakiegoś czasu trzęsie mi strasznie kierownicą.Jak przyśpieszam to mniej jak jadę takim równiutkim gazem to praktycznie wcale a jak hamuje silnikiem to strasznie i strach jechać. Dodam iż jak hamuje normalnie to prawie zanikają wibracje ale tylko czasem. Sam nie wiem co to może być, felgi proste są wyważone opony sprawdzałem i guza nie widać i ręką nie czuć, końcówki kierownicze wymienione 2 miesiące temu, końcówki wahacza tez 2 miechy temu tuleje wahacza obie zmienione przednia 2 miesiace temu tylna 3 dni temu łozyska dobre i pomysła nie mam co to moze być
- Paweł Marek
proponuje dla pewności jeszcze raz ocenić koła na wyważarce, nie tylko wyważenie ale bicie felg i ew opon na nich. Jesli są ok pozostają półosie napędowe z przegubami lub rzadziej mechanizm różnicowy w skrzyni. Rzeczy do oceny dla wprawnego mechanika.
- VW Baron
Paweł Marek, dobrze radzi:
nie tylko wyważenie ale bicie felg. Ja też u siebie skasowałem podobne drgania poprzez założenie prościuteńkich felg bo te które miałem wcześniej latały trochę na boki. Tekst z zakładu oponiarskiego: " panie te koła i same felgi proste ... nie ma po co zmieniać", ale ja się uparłem i zmieniłem na takie idealnie prościutkie i drgania zniknęły jak ręką odjął.
tyle, że tu trochę mamy inny problem.
bo jak równo jedzie to nie ma drgań ? A jedynie jak hamuje silnikiem ? No może oprócz kół i felg poduszki pod silnikiem bym jeszcze sprawdził. I przeguby czy nie ma luzów poprzecznych. Skoro zawieszenie dobre ( a jak górne łożyskowanie amortyzatorów ? ) to też szukał bym w układzie napędowym.
mialem ten sam problem, zawiozlem autko do mechanika i powiedzialem zeby zemienili mi koncowki drazkow, okazalo sie,ze mialem troche racji w mojej diagnozie lecz do wymiany byl lewy drazek kierowniczy, przy takich samych predkosciach drzala mi kierownbica
no drążek zaraz sprawdze koła wyważone bo wczesniej nie było takich drgań tylko nagle sie pojawiły a nie dojeżdzalem do kraweznikow nie wpadłem w dzióre
koncówki sprawdzone sztywno siedzą jak nowe lozyskowanie amorow wyglada na dobre moze na szarpak podjade
JAKBY co to problem rozwiązany a był troche dziwny gdyż felga była wyważona poprawnie ale byłą jajkowata od wewnętrznej strony
