Problem z tylnimi krzywimi kołami
piterAndrychów
Post autor: piterAndrychów » ndz paź 12, 2014 15:17
hahaha moze belka jest niedokręcona :grin: gdzieś musi byc duzy luz , ja obstawiam belkę .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 12, 2014 22:26
gdyby było jak piszesz to oba koła miałyby potężny luz który wyczułbyś szarpiąc je rękami, czy na czopach czy gdzie łatwo byłoby dojść, jakoś nie wierzę aż w coś takiego. Przecież czopy są na fest przykręcone do belki, poluzowane aż tak tłukłyby się okropnie, łożysko z takim luzem tak samo
frns
Post autor: frns » sob paź 18, 2014 11:39
Wczoraj odebralem auto od mechanika.Po fachowych pomiarach "specjalistycznym sprzetem" okazalo sie ze kola sa w pozcji lekko skreconej.
Wyglada to dokladnie tak,jakby skrecic kierownica lekko w prawo.
Czy belka moze byc krzywo przykrecona do podwozia?
bombelek
Post autor: bombelek » ndz paź 19, 2014 11:46
frns, masz jakiś wydruk z tego pomiaru?? Jest regulacja tylnej belki na mocowaniach do podwozia. Kwestia, jak bardzo jest to przestawione??
frns
Post autor: frns » wt maja 05, 2015 22:30
Panowie,dzieki wszystkim za pomoc.Nie odzywalem sie przez dlugi czas-urodzila mi sie coreczka.
Zostawilem ta belka,tak jak jest.W czwartek jade do mechanika na dokladne sprawdzenie tego problemu.
Jeszcze raz dzieki wszystkim za poswiecony czas :)
