[mk4] Ocieranie tylnych kół o nadkola (dystanse +gwint)
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob paź 13, 2018 17:25
Mam kolejny problem
Strasznie ociera mi tył mam gwint i dystanse 30 mm jadąc samemu na nierównościach ociera a w dwie osoby to jest tragedia, nie chce podnosić gwintu
Czy założenie twardych odbojów załatwi sprawę ? dodam że seryjne odboje mam chyba o dwie główki obcięte
Ktoś z was ma jakiiś pomysł lub miał podobnie ? jak te twarde odboje założyć ?
wesol
[mk4] Re: Ocieranie tylnych kół o nadkola (dystanse +gwint)
Post autor: wesol » sob paź 13, 2018 19:21
Amortyzatory zrób na sztywno. Będzie nisko i nie będzie obcierać. Uginać się będzie tyle co gumy jest na mocowaniach. W sumie oto ci chodzi przecie.
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » sob paź 13, 2018 23:30
Jak amortyzator na sztywno ? Założyć te odboje twarde ?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz paź 14, 2018 21:35
dać mniejszy dystans lub założyć węższe opony
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn paź 15, 2018 13:47
@piotrek233 A najlepiej to seryjne zawieszenie co nie ? :)
Grajek_PSR
Post autor: Grajek_PSR » śr paź 17, 2018 21:22
Jeśli nawet na gwincie coś pracuje, to podejrzewam że za miękki gwint, lub możesz próbować z wkładaniem tych odboji większych, ale nie sądzę że są tak sztywne żeby zatrzymać ciężar auta. Chociaż jak popatrzeć to tam chyba nie ma 1cm luzu między kołem a budą, więc ciężki temat :) @Maciek2561 a jakie masz opony przód/tył?? Chyba że dystanse są minimalnie przesadzone...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 17, 2018 21:41
jeśli nie chcesz zmieniać opon, dystansów, wysokości zawieszenia...to chyba nie ma innej opcji jak sztywny odbój
zdjęcie trochę z :ass: ...poza tym piszesz o dystansie a nic o rozmiarze felgi, opony czy ET
U mnie przy 225/40/18 naciągnięte na 9,5" przy ET35 i maksymalnie skręconym gwincie nikt z tyłu nie usiądzie bo będzie tarło...tzn dziecko może jechać, dorosły o przeciętnej wadze jakby usiadł na środku to może też...ale nie sprawdzałem takich tematów. Gwint mam miękki, komfortowy...
Grajek_PSR
Post autor: Grajek_PSR » śr paź 17, 2018 21:45
@Qto matko kochana a jak żeś to zmieścił :D a na przodzie się mieści wszystko przy skręcie?? Ja w MK3 przy -50 koła 205/55/16 już się nie mieściły, to mimo że w MK4 większe nadkola, ale jestem ciekaw jak żeś to upchnął ;D
Pozdro dla Was :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 17, 2018 22:29
mowa jest o tyle a nie o przodzie...więc i ja mówię co mam z tyłu.
205/55/16 jest standardowym rozmiarem dla mk4...a 225/40/18 jego odpowiednikiem (seryjnie w r32)...u mnie jedynie szerokości felgi się zmienia no i zawias - jest to najczęściej spotykany rozmiar opony przy 18" w mk4...z przodu też ale nie przy takiej feldze i glebie oczywiście - u mnie z przodu 205/40/18 na 8,5" i ET 30. Ot standardowe rozmiary dla lekko zglebionych mk4
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » czw paź 18, 2018 07:08
Opony 205/50 17 dystanse z tyłu 30 mm między kołem a oponą spokojnie 1 cm jest a gwint wcale miękki nie jest bo komfortu nie ma jest sztywno a mimo to ociera bo nie tylko plastikowe nadkole w środku wytarte ale i troszkę blachy
(zamówiłem jakieś gumy na sprężyny i zobacze jak z nimi a jak nie pomoże to zrobię całkiem na sztywno z tymi odbojami twardymi dotnę na wymiar)
