Witam koledzy, mam problem z golfem, przy dynamicznym przyspieszaniu i przy gwałtownym hamowaniu wydobywa się pojedynczy stuk, słychać wyraźnie jak jedna część metalowa uderza o druga. Dźwięk ten wydobywa się z okolic tunelu środkowego, tak jakby bezpośrednio pod pedałem gazu. Sprawdziłem dziś wahacze, poduszkę wzdłużną (łączącą skrzynie biegów z sankami) i przejrzałem zawieszenie i wygląda ok. Bujałem silnikiem i nic nie było słychać. Wszystkie gumy są w dobrym stanie jedynie gumy stabilizatora są trochę zmęczone ale to raczej nie jest ten problem.
Co może być przyczyną takiego stukania, jest bardzo głośne i wyraźnie słyszalne w takich sytuacjach. Myślałem nad przegubami ale ciężko nie wiem jak dokładnie je sprawdzić, dodam iż mam spore drgania silnika przenoszone na karoserie samochodu i powyżej 140 km/h drgającą kierownice ale to raczej wina tarcz hamulcowych.
pozdrawiam i mam nadzieje, że ktoś mi podpowie.
Mocne stuknięcie przy gwałtownym przyspieszaniu i hamowaniu
Niech ktoś wsiada do auta i próbuje ruszać przód/tył na zaciągniętym hamulcu ręcznym a ty obserwuj z kanału zachowanie poduszki skrzyni biegów oraz poduchy obok aku. to samo dotyczy przegubów wewnętrznych oraz wspornika zawieszenia wydechu obok katalizatora.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Poduszka silnika
