wymiana kompletnej belki golf 2
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr lip 13, 2016 13:29
witam szukałem na forum ale nie znalazłem dokładnie mojej sprawy, mam zamiar wymienić cala tylna belkę wraz z hamulcami z bębnów na tarcze
i teraz nachodzi pytanie bo akurat mam samochód obalony na bok :D tak na bok hehe w bezpieczny sposób i mam fajny dostęp by wymienić przewody hamulcowe bo są trochę w ciężkim stanie, a hamulce to bezpieczeństwo nie tylko moje.
wiec mam pytanie czy podczas wymiany tylnej belki na hamulce tarczowe bd musiał wymienić również przewody na jakieś inne? np belkę bym dal z mk3 do mk2 to czy bd musiał dać przewody z mk3? czy jak kupie jakieś dobre zamienniki z mk2 to do belki z mk3 podejdzie bez problemu?
bo będzie tak, obecnie mam belkę z mk2 i bębny i wymienię przewody i za jakieś 3 miesiące wsadzę belkę z tarczami to czy wtedy muszę to wymienić czy nie
trochę namieszałem no ale na szybko pisane :D
edit: i jakie byście mogli mi polecić przewody? najlepiej jakiś link do allegro pozdrawiam.
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
konrad_mic
Post autor: konrad_mic » śr lip 13, 2016 21:41
przewody są takie same. jedynie musisz zwrócić uwagę czy masz teraz regulator siły hamowania, bo przy bębnach nie zawsze jest, a przy tarczach jest wymagane.
belka mk3 jest szersza od mk2. możesz do oryginalnej belki z mk2 przełożyć sworznie pod tarcze z mk3 i nie zmieni ci się wtedy szerokość.
Pozdrawiam.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » śr lip 13, 2016 22:34
konrad_mic, ok dzięki co do przewodów :D a co do belki to czytałem ze wsadzają normalnie z mk3 gti do mk2, jest szersza ale czy jest problem z montażem???
konrad_mic
Post autor: konrad_mic » czw lip 14, 2016 20:09
Z montażem nie ma problemu. Jedynie koła mogą ci sie w nadkola nie mieścić jeśli masz glebę... :grin:
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw lip 14, 2016 20:31
takie -40 moze 60 hehe to nie taka gleba :d dzieki pozdrawiam
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw lip 14, 2016 22:42
Hmm przeciez nie musisz przekladac calej belki. Wszystko powinno dac sie bezproblemowo przekrecic do belki od mk2.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt lip 15, 2016 14:22
Moja belka jest zgnita i nadaje się do wymiany zanim pęknie hehe
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob lip 16, 2016 14:47
Skoro belka od mk3 ma inne wymiary to moze lepszym rozwiazaniem bedzie zakupienie na szrocie belki od mk2 i przerzucenie tarcz do niej?
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » sob lip 16, 2016 22:12
Mam w planie również swap to przyda się abs od mk3 bo nie wiem czy do mk2 wejdzie abs
konrad_mic
Post autor: konrad_mic » ndz lip 17, 2016 13:46
da radę bez problemu z abs'em na belce od mk2. belki z mk3 i mk2 nie różnią się konstrukcyjnie, a jedynie wymiarami. Przekładasz jedynie same czopy.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » ndz lip 17, 2016 13:58
A taniej nie będzie jednak odrazu z mk3? Czy w cenie tak samo wyjdzie
