Zwrotnica do 1,9TDI czy pasują z benzyny?
m00sk
Post autor: m00sk » czw sie 18, 2011 01:18
Witam,
mam taki problem, zjechal mi sie gwint w zwrotnicy (do przykrecania zacisku), jakis kretyn wkrecil to pod kątem i po wykreceniu brak gwintu :/ (dodam ze nie ja wkrecalem :P) i mam taki problem szukam zwrotnicy, na allegro do TDI jest zaledwie 1 strona, natomiast do benzynowek jest tego sporo. Czy zwrotnica z benzynowki podejdzie pod TDI ? na co musze zwrocic uwage podczas kupowania zwrotnicy ? znalazlem tez do TDI i zauwazylem ze maja inne oznaczenia niektore 4T niektore 5R niektore 7l czy 7i. czy ktos obeznany moglby mnie wtajemniczyc dlaczego do jednego auta jest tego tak duzo? dodam ze moj gofer to 1,9TDI , 90km, 2000r. jeżeli to jest pomocne bo istotne napewno. Z góry dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam,
Karol. :rozpacz:
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw sie 18, 2011 12:31
Musisz zwrócić uwagę na mocowanie jarzma. Jeśli kupisz zwrotnice od benzyny która miała tarcze 288 a ty masz 280 lub mniejsze to nie podejdzie. 288 ma większe jarzmo i inny rozstaw śrub. Wtedy nie założysz swojego zacisku.
m00sk
Post autor: m00sk » czw sie 18, 2011 13:50
a w przypadku mniejszej tarczy ? mierzylem, mam 280, czy zwrotnica z mniejszej tarczy 253 (czy cos takiego) podejdzie ?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw sie 18, 2011 15:04
Zwrotnica jest taka sama. :bigok: pozdrwiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 18, 2011 15:21
VWaldini81 pisze:Zwrotnica jest taka sama
jesteś pewny ??
Zobacz co się człowiek namęczył ze znalezieniem odpowiedniej zwrotnicy... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=411942" onclick="window.open(this.href);return false;
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pt sie 19, 2011 12:48
Qto pisze:jesteś pewny ??
"Zmiana z 256mm FSIII na 280mm sprowadza się do zmiany piasty i tarcz – reszta jest taka sama."
(Zapożyczone z forum Skoda Club)
m00sk pisze: m00sk
Najlepiej szukaj pod tą samą tarcze. Byś nie miał problemów.
m00sk
Post autor: m00sk » pt sie 19, 2011 15:07
wlasnie problem jest taki ze tego typu sprzetu np na allegro jest zaledwie 1 strona :D popatrze czy tu na forum ktos nie ma mk4 tdi na czesci :P
SToRM
Post autor: SToRM » ndz sie 21, 2011 00:16
Ktora strona? Bo mam kompletna zwrotnice do TDI na hamulcem 280mm - jestem ze Slaska
m00sk
Post autor: m00sk » ndz sie 21, 2011 13:22
prawy przod, potrzebuje sprawną ze sprawną piastą/łozychem
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz maja 08, 2016 13:39
odświeżam. Musze wymienić zwrtonice przód od kierowcy w golfie 4 1,9 TDI AHF, mam okazje kupić od 1,6 SR, podjedzie czy szukać tylko od 1,9 TDI ?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz maja 08, 2016 18:16
Jak nikt nie grzebał to masz zwrotnice pod tarcze 280mm i taką musisz szukać, nie ma znaczenia rodzaj paliwa
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz maja 08, 2016 23:31
no ok, a mając zwrotnice w ręku to moge jakoś sprawdzić czy ona jest pod tarcze 280 mm ? :D
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn maja 09, 2016 14:31
Zwrotnica 280 jest zinegrowana z jarzmami. 288,312 posiadają jarzma odkręcane.
jakie maja zwrotnice pod mniejsze hamulce - tego nie wiem
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2016 22:37
dobra to ja wyjasnię
zwrotnica dla tarcz 256 ma stałe jarzma.
zwrotnica do tarcz 280 ma stałe jarzmo ale inny rozstaw
zwrotnica do 288 i 312 jest taka sama, różni się jarzmem. dla 288 są z 2,3 z 1,8T 1,9TDi ARL
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
