co skrzypi w tylnym zawieszeniu 4motion
Witam jak w temacie strasznie coś mi skrzypi wtylnym zawieszeniu w golfie IV 4motion wymieniłem łączniki stabilizatora bez żadnej poprawy co jeszcze sprawdzić? Proszę o jakieś rady.
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
najlepiej by było gdybyś miał stetoskop i posłuchać skąd te dźwięki się wydobywają.witek690 pisze:jeszcze sprawdzić?
Mogą skrzypieć gumy na stabilizatorze jak również przeguby kulowe górny lub dolny na wahaczu wzdłużnym.
- sidewind76
nie wiem jak jest dokładnie w 4motion ale w normalnym zawiasie pod sprężynami z tyłu jest od góry guma a na dole taka blaszka alu lub z jakiegoś stopu i tam lubi skrzypieć
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
normalne zawieszenie mk4 podkładka z cynkusidewind76 pisze: z jakiegoś stopu i tam lubi skrzypieć
4motion dwie podkładki góra i dół po jednej i wersja z 3 podkładkami dostępna tylko w samochodach z wyposażeniem na drogi o złej nawierzchni.
Ale to nie będzie skrzypieć.
wymieniłem gumy stabilizatora i łączniki i dalej skrzypi gdzie jeszcze szukać?
U mnie to była wina stuleji od wahacza. Nie działały i wahacz pękł na jakiejś nierówności. Raczej poważna sprawa. Już prawie na autostradę wjeżdżałam.
