Stukanie przy kole
koziolszczecin
Stukanie przy kole
Post autor: koziolszczecin » czw paź 23, 2014 01:36
Witam! Dzisiaj zauważyłem, że mam pewien problem w swoim Golfie IV. Mianowicie gdy jadę prosto coś stuka przy lewym kole (im szybciej jadę tym głośniej i częściej stuka) dzieje się tak gdy także skręcam w prawo, lecz gdy skręcam w lewo to stukanie jakby znika (albo mi się wydaję) i nie wiem co to może być. Proszę o pomoc i porady, dziękuję! Dodam jeszcze, że przy przyspieszaniu (wystarczy lekko wcisnąć gaz) te stukanie jakby uspokaja się, ucicha (lub mi się tylko tak wydaje).
wojti2006
Stukanie przy kole
Post autor: wojti2006 » czw paź 23, 2014 16:29
u mnie podobne objawy miał poluzowany przegub, ale sprawdz przy okazji czy coś Ci sie nie odkręciło stabilizator albo koncowka drążka. na samym końcu łozysko do diagnozy
Matt_DST
Stukanie przy kole
Post autor: Matt_DST » czw paź 23, 2014 21:42
Przegub stuka zaraz po ruszeniu, więc to nie to, miałem coś podobnego u siebie w Vento też przy skręcie zaczynało stukać tak od 40km/h. Na początku wymieniłem 4 przeguby na nowe i to nie najtańsze, wyjeżdżam z warsztatu, a tu zonk jak stukało, tak stuka (myślałem, że mnie zaraz krew zaleje, kasa wydana, a usterka dalej jest), więc nie polecam na początek ruszać przegubów, tylko zacząć od łożysk. U mnie winowajcą okazało się właśnie łożysko koła przedniego, po wymianie obydwu + piasty totalna cisza, a przed wymianą waliło, aż strach było jeździć. Proponuję Ci to samo rozwiązanie.
koziolszczecin
Stukanie przy kole
Post autor: koziolszczecin » pt paź 24, 2014 00:37
Usterka naprawiona. Do naprawy usterki użyłem klucza do kół. Chciałbym także pozdrowić wulkanizację którą odwiedziłem w celu załatania koła bo załatali, ale powinni więcej jeść bo coś siły nie mają aby koło dobrze dokręcić :banghead:
