Problem z tylnimi krzywimi kołami
frns
Post autor: frns » czw paź 09, 2014 10:15
Witam formowiczow,
mam dosc klopotliwy problem,z ktoym nie moge sobie poradzic.Tylne kola nie sa ustawione prosto-wchodza od gory do srodka nadkola.Zbiera przy tym opony od wewnetrznej strony.Graficznie wyglada to m/w tak /\.wazne jest to ,ze podczas cofania kola sie prostuja-wracaja do prawidlowej pozycji.Moze kto z was mial podobny problem.Samochod to golf mk3 kombi 1.8 aam,lpg
Dziekuje za pomoc!
Hitchhiker
Post autor: Hitchhiker » czw paź 09, 2014 10:26
Rozbierałeś i patrzyłeś jak wyglądają piasty i łożyska ?
frns
Post autor: frns » czw paź 09, 2014 11:02
jakis czas temu wymienialem tuleje belki.Nie pomoglo
Lozyska tez byly zmieniane.nie robilem tego osobiscie,wiec nie wiem jak to tam wyglada.
Hitchhiker
Post autor: Hitchhiker » czw paź 09, 2014 11:06
A na samym kole masz luz jak nim ruszasz?
frns
Re: Problem z tylnimi krzywimi kołami
Post autor: frns » czw paź 09, 2014 12:42
ze 3 miesiace temu dokrecalem lozyska,byl na nich luz.myslalem ze to pomoze,niestety dalej jest problem
frns
Post autor: frns » czw paź 09, 2014 12:43
w tej chwili nie ma luzu na lozysku
Hitchhiker
Post autor: Hitchhiker » czw paź 09, 2014 12:43
Skoro masz luz na łożyskach to już wiesz gdzie leży problem :bigok:
frns
Post autor: frns » czw paź 09, 2014 12:49
po dokreceniu lozysk nie ma luzu,juz tak jezdze 3 miesiace.
bombelek
Post autor: bombelek » czw paź 09, 2014 16:29
Może poprzedni właściciel robił negatyw i jest podłożony camber pod czop... :bajer:
frns
Post autor: frns » czw paź 09, 2014 17:04
Bylem wlasnie na przegladzie-nie ma luzu na lozyskach.poprzedni wlasciciel craczej nie kombinowal z negatywem.
Moze to byc wina amortyzatorow?
Juz nie wiem gdzie szukac przyczyny
bombelek
Post autor: bombelek » czw paź 09, 2014 20:22
Amortyzatory w mk3 nie mają wpływu na pochylenie kół z tyłu. W dalszym ciągu czepiałbym się belki bądź samych czopów :)
Może podjedź do jakiegoś zaprzyjaźnionego warsztatu, niech założą Ci przyrządy na auto i sprawdzą pochylenie oraz zbieżności z tyłu - to chyba najrozsądniejsze i najszybsze wyjście :helm:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 10, 2014 08:14
Powiem tak,tylne koła mają lekki negatyw i tak ma być.
Jeśli na dole przystawisz jakąś listwę idealnie do pionu,a auto stoi prosto,to u góry ile cm masz prześwitu między tą listwą a kołem?
Jeśli więcej niż ok. 1,5-2cm,to zmieniaj czopy,bo prawdopodobnie są ugięte.
bombelek
Post autor: bombelek » pt paź 10, 2014 10:11
Dodam jeszcze tylko tyle, że według Autodaty dla kombi tylne koła mają mieć pochylenie 1°30´N±10´ i zbieżność 0°20´±10´
frns
Post autor: frns » ndz paź 12, 2014 14:39
Czekam do czwartku-na ten dzien jestem umowiony z mechanikiem na mierzenie i sprawdzanie o co chodzi.
Najdziwniejsze jest to ze podczas cofania kola wracaja do normalnej pozycji.
wkladam dwie fotki-jedna po cofaniu,druga po jezdzie do przodu
