do sprawdzenia łącznik wahacza ze stabilizatorem , podczas skrętu lewo prawa strona samochodu "siada" i (przynajmniej u mnie tak było ) stabilizator trze o prawą oś . dodam że łącznik jest plastikowy i nie trudno go uszkodzić
Mam identyczne objawy, jak rozwiazales problem ?mycobacterium pisze:Panowie, mechanik w ubiegłym tygodniu ściągnął cały amortyzator. Wymieniłem łożysko z gumą przy okazji bo zamiast kręcić po łożysku kręciło po gumie.
Nie ma tam nic co mogło by wskazywać na jakąś nieprawidłowość,.
W dalszym ciągu przy skręcie słyszalne jest "tarcie" - brzmi to jak koło , które trze o nadkole, ale nadkole jest czyste.
Brak pomysłów.
Trze wyłącznie przy mocniejszym przechyle (muszę szybko wejść w ostrzejszy zakręt) - drobne zakręty lub mała szybkość nie pozwalają zaobserwować tego zjawiska.
To jest zupełnie inny dźwięk, taki głuchy ..LordSpooky pisze:Obstawiam że to sworzen trze o tarczę hamulcowa... mogl sie poluzowac i odgiac pozostając na dobrej srubie...
