puknie w zawieszeniun przy ruszaniu i skrecie
witam , mam taki problem coś mi puka w zawieszeniu przy ruszaniu i skrętach, bylem na warsztacie - samochód na podnośniku i mechanik stwierdził że szukam dziury w całym, miał ktoś może podobny problem , jeśli tak to proszę o doradę. Znajomy powiedział mi że to może być przegłub i tego na na podnośniku nie wykaże. z góry dziękuje.
Skręć koła na max w prawo lub w lewo. Wrzuć 1 i puść sprzęgło. Jeśli będzie słychać to stukanie a po wciśnięciu sprzęgła ucichnie to przegub do wymiany.
Jeżeli na dziurach puka bardziej to jeszcze sworzeń do sprawdzenia, ale to na szarpakach łatwo idzie wykryć.
sworzeń odpada wymieniłem ostatnio , poza tym nie puka na dołkach ani na torach tylko przy ruszaniu i na zakręcie i to nie zawsze dzięki Panowie:) pozdrawiam
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Podam przykład, też mi tak stukało, nie byłem pewny co! lecz z prespektywy czasu wiem że to był przegub - o dziwo nic nie robiłem i sie sam naprawił
zrobiłem jak mówiłeś skręciłem koła na maxa w lewo i stukanie słychać w prawym kole , przy skręcie maksymalnym w prawo nie słychać żadnego stukania , pytanie mam takie który przełup wymienić??
mam jeszcze pytanie wewnętrzny czy zewnętrzy przegub do wymiany??
Zewnętrzny, przecież na logikę to on pracuje pod skrajnym kątem przy skręconych kołach
Skoro słychać w prawym kole, to który może być do wymiany?
Wejdz do kanału, skręć koła, niech druga osoba buja autem z boku, zobaczysz co stuka
sebeszczyn, jeśli słychać go przy skręcie w prawo to przegub lewy
