Geometria kół
daro4
Geometria kół
Post autor: daro4 » śr kwie 17, 2013 22:19
Jaki powina być geometria (kąt pochyleniai zbieżność) kół w mk3?.
Ja mam:
PRZÓD:
PK: lewy:-0,40. prawy:-0,57
Zbieżność: lewy: -0,01. prawy:0,00.
TYŁ:
PK:lewy:-1,14. prawy:-1,19
Zbieżność: lewy: +0,11. prawy: +0,23.
KĄT ZNOSZENIA: +0,06
Ostatnio zmieniony pt kwie 19, 2013 07:04 przez daro4, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
Geometria kół
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 18, 2013 22:05
Sprawdze jutro
muszkatobiasz
Geometria kół
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 20, 2013 20:49
zbieżność całkowita
-1,18 do 0,18
zbieżność LP -0,09 do 0,09
zbieżność PP -0,09 do 0,09
pochylenie koła LP -0,83 do-0,17
pochylenie koła PP -0,83 do -0,17
zbieżność całkowita tył
0,16 do 0,50
LT -1,67 do -1,33
PT -1,67 do -1,33
daro4
Geometria kół
Post autor: daro4 » ndz kwie 21, 2013 21:17
dzięki, ale czy to są dane dla golfa mk3? Wynika z tego ze nie mieszcze się w zbieznosci tylnej.
muszkatobiasz
Geometria kół
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 21, 2013 21:52
mieścisz sie bo razem masz 0,34 a norma od 0,16 do 0,50 bo to na dole to koła LT i PT to jest kont pochylenia
daro4
Geometria kół
Post autor: daro4 » pn kwie 22, 2013 10:48
czyli wynika z tego ze nie mieszcze się w kącie pochylenia tylnych kół ma byc: -1,67 do -1,33. Ja mam:
PK tył lewy:-1,14,
PK tył prawy:-1,19
muszkatobiasz
Geometria kół
Post autor: muszkatobiasz » pn kwie 22, 2013 21:27
tak z tego wynika ale masz podobnie z dwóch stron możliwe że niektóre auta trzeba dociążyć do pomiaru geometrii wtedy zmieniają się kąty ja bym tak zostawił kont znoszenia też masz mały niecały milimetr po za tym na tylnej belce niema za dużej regulacji jest z tym trochę zabawy
daro4
Geometria kół
Post autor: daro4 » wt kwie 23, 2013 07:03
okej., dzięki za pomoc, pozdrawiam
