Ściąganie auta w lewo
Witam! Po przekładce felg w golfie mk3 z alu, na stalowe zimówki auto z niewyjaśnionych przyczyn ściąga w lewo. Koła zamieniane były miejscami (lewy przód z lewym tyłem, oraz lewy przód z prawym przodem) jednak nic to nie działo. Zrobiona była też zbieżność i też nic to nie dało. W momencie ruszenia cała kierownica przekręca się trochę w lewą stronę. Ma ktoś jakiś pomysł?
koła były wyważane przed zakładaniem na samochód??
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Koła wyważone, ciśnienie równe. Felgi stalowe kupione używane, opony natomiast są z poprzedniego auta mamy(fiat bravo) kupiła je jako nowe i golf jest drugim autem na którym są założone.
w takim razie może ściągać dlatego że koła pozamieniane ponieważ koła na tylnej osi mogły być trochę pod innym kątem i się opony zdarły a teraz pozamieniałeś proponuję pozamieniać koła tak jak jeździły wcześniej i zobaczysz czy będzie poprawa czy dalej to samo.
u mnie był ten sam problem, wymieniałem gałki i sworznie po czym zrobiona została geometria i zbieżność + kąty, po wymianie kół z letnich na zimowe samochód jechał delikatnie w lewo, co się okazało jedna opona na przedniej osi miała aż o 3 mm niższy bieżnik, zamieniłem przody z tyłami i problem ustał..
