stuk przy skręcaniu MK IV TDI
spaykee_
Post autor: spaykee_ » ndz mar 13, 2011 12:47
Witam! Mam następujący problem, na postoju podczas skręcania kierownicą z lewej na prawą stronę słychać takie delikatne stuknięcie - przeskok, z prawej na lewą tego czegoś nie ma. To samo występuje ale już nie zawsze podczas jazdy ale czuć to tylko przy gwałtowniejszym hamowaniu. Dodam że 3 tygodnie wstecz wymienione zostały drążki komplet, amory + sprężny z łożyskami, a także maglownica (rozszczelniła się z prawej strony)- jest po regeneracji w profesjon warsztacie. Nie ma wycieków płynu wspomagania, w zbiorniczku poziom bez zmian. Dzięki za podpowiedzi i sugestie.
Paweł
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz mar 13, 2011 22:12
mnie znajomy mechanik mowil ze jesli masz takie powazne zmiany jak ty to warto po kilku tygodniach wjechac na kanal i podokrecac sruby poniewaz nawet jak ten ktos skrecal robil to nalezycie to jednak caly czas zawiecha pracuje, wiec podokreclabym srubki;) a jak to nie pomoze to gumy na lacznikach stabilizatorow?
spaykee_
Post autor: spaykee_ » śr mar 16, 2011 19:49
dzięki za sugestie, zerkne w weekend na kanale może faktycznie trzeba podokręcać. A może ma ktoś pomysł co może wydawać takie stuknięcie
Paweł
gregor88
Re: stuk przy skręcaniu MK IV TDI
Post autor: gregor88 » czw mar 17, 2011 23:30
Nie wiem co to jest ale zauważyłem to samo u siebie jakiś czas temu tyle że przy skrecie w prawo...
szawełło
Post autor: szawełło » sob mar 19, 2011 14:01
spaykee_ pisze: ale czuć to tylko przy gwałtowniejszym hamowaniu.
Sprawdz gumy pod opaskami trzymającymi stabilizator
Ba.........................
szymek118
Post autor: szymek118 » sob mar 19, 2011 16:04
te gumy nawet jak się wydają dobre potrafią narobić problemu, chodzi o gumy stabilizatora oczywiście, groszowe sprawy, a wymienić i tak nie zaszkodzi
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » ndz mar 20, 2011 14:07
Sprawdź łączniki stabilizatora i łączniki drążków kierowniczych, zobacz czy koło nie ma luzu (postaw na równi a najlepiej unieś przód auta, przekręć stacyjkę (bez odpalania)) i postaraj się koło pociągnąć do siebie i od siebie.
Jaki czas temu wymieniane były łożyska kół?
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz mar 20, 2011 14:24
Na sam początek bym sprawdził czy ta długa śruba ktora przechodzi przez tuleje wahacza jest dobrze dokręcona :chytry:, z jednej i z drugiej strony.
jacek100
Post autor: jacek100 » pn mar 21, 2011 16:19
mi tak stukalo i przeguby wew do wymiany ,bo zew to terkotają jak skrecasz
spaykee_
Post autor: spaykee_ » wt wrz 20, 2011 16:16
okazało się przeguby wewnętzne.dzięki
Paweł
