Swap hamulce mk3 1.8 75PS na co???
- slawko333
panowie a pompa hamulcowa? w 1.8 aam jest 20, w mocniejszych jest 22, w wersji z absem jest na 2 wyjscia, bez na 4, pod hamulce 288 jest jeszcze wieksza bodajze 23 albo 24, wymiana pompy na chociazby 22 daje efekt, co do hamulcow, sam wymienialem w swoim i brata hamulce na 256mm wentylowane z 239mm, kazdy hamulec 239mm ma jarzmo odlane w zwrotnicy, zwrotnice w 256mm sa inne jak do 280, do 280 sa inne wachacze, i stabilizator, najlepiej jakbys kupil kmpl zwrotnice z jarzmami i zaciskami od wersji gt, maja 256mm i sa wentylowane, i daja rade, a jesli nie to zwrotnice od mk2 g60, sa na 4 sruby i maja 280mm, 288mm to jest calkiem inny system hamulcowy, musialbys do zwrotnic od gti dokupic jarzma i zaciski pod hamulce 288mm, a te hamulce wszystkie mialy abs pod te wieksze pompy, wiec jak pompa pod 288mm to musi byc abs
CRISTOFORO
dlatego decyzja padła
będzie cały kpl. swap od GTI łacznie z ABS (mam nadzieje że nie będzie problemu z podłączniem tego razem z elektryką) przód 288mm
i cały kpl. swap z tyłu
to powinno zatrzymać bestie 75PS
Teraz to juz wiemyslawko333 pisze:kazdy hamulec 239mm ma jarzmo odlane w zwrotnicy
Tylko jesli przechodzimy z 4x100 na 5x100slawko333 pisze:zwrotnice w 256mm sa inne jak do 280
dużo się dowiedziałem ale jednego istotnego nie znalazłem tzn zostając przy rozstawie 4x100 ale zmieniając z 239 na 256 mm wentylowane wszystko pasuje p&p ? bo chcę na wiosnę zmienić ale nie chcę za dużo rzeźbić.
- slawko333
z 239mm na 256mm potrzebujesz zwrotnic jarzm zaciskow tarcz iklockow
to wiem ale chodzi mi o to że jak mam wszystko kupione pod 256mm (jażma, zwrotnice, zaciski ,tarcze,klocki) to czy podejdzie to bez problemu?
- slawko333
a czemu ma niepodejsc bo nierozumiem? ja robilem to juz w dwoch autach inni uzytkownicy tez i wszystko pasuje
Re: Swap hamulce mk3 1.8 75PS na co???
to teraz to juz zglupialem che zrobic swap przednich hamulcow z 256 na 280 zostajac przy rozstawie 4x100 i raz pisza ze zaciski trzeba wymieniac a raz ze nie prosilbym kogosa konkretnego kto napisal by mi od poczatku co potrzeba mam tarcze nie wentylowane a che przerobic na 280 wentylowane i mam abs
gdzies tam wyczytalem ze od passata b4 280mm caly komplet bodajze pasuje
jarzma zaciski i tarcze
