Pisk po puszczeniu sprzęgła
Witam,
Pacjent to golf IV 1.9 TDI 110km ASV.
Przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi więc może udało się już komuś rozwiązać problem z piskiem po puszczeniu sprzęgła.
U mnie wygląda to tak (6 sekunda) https://youtu.be/wrT0LBxmFiw" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisk pojawia się na różnych biegach zawsze po puszczeniu sprzęgła. Przy redukcji na niższy bieg jak również przy przyspieszaniu i zmianie na kolejny bieg, najczęściej na zimnym silniku. Raz głośniej, raz ciszej, nie ma powtarzalności.
Proszę o sugestie co to może być i gdzie szukać problemu.
- VWGolf.pl Killer
- VWGolf.pl Killer
możliwe że ta łapka od sprzęgła na którą naciska wysprzęglik przy skrzyni biegów
A co by trzeba było z nią zrobić jeśli byloby faktycznie to ?
Jeszcze dodam że problem zaczął się wraz z mrozami.
- VWGolf.pl Killer
- areczek0000000
Ile przejechane tyś.km.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- areczek0000000
Możliwe jest,że sprzęgło się odzywa.Chyba,że ktoś wcześniej wymienił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
