Witam serdecznie.
Jestem aktualnie w trakcie swapu w swoim MK2, gdzie oryginalnie był 1.6TD. Całą motorownię 1.9 TDI AFN wkładałem z Golfa 3 wraz ze skrzynią ASD - typ 02A.
Zmieniłem w nim właśnie zamach z 1Z/G60 + sprzęgło VR6. Wszystko poskładane, dzisiaj ogarnąłem wiązki i jest problem. Okazało się, że rozrusznik trze o zamach i frezuje koło, tak jakby za głęboko on się wysuwał w trakcie kręcenia. Jest możliwe, że inny rozrusznik muszę zastosować na przykład z 1Z? Z tego co pamiętam to poprzedni właściciel miał w tym silniku wrzuconą skrzynię syncro. Rozrusznik, który jest przy silniku posiada numer: Valeo 02M 911 023C.
Poniżej fotka jak to wszystko wygląda.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Problem z rozrusznikiem po zmianie na jednomas.
Moje pole Golfowe:
Gofrownica MK4 ->> [http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=504569]
RedBull MK2 ->> [http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=611889]
No i problem chyba rozwiązany.
Właśnie przepatrzyłem wszystkie katalogi łącznie z ETKĄ i ten rozrusznik jest całkowicie do innej skrzyni.
Z tego co znalazłem to o numerze 02A911023R będzie pasował. Patrząc w katalogach jest taki sam do MK4 TDI AHF, co do 1.9 TDI AFN, więc wyciągnę za dnia ze swojej czwórki, przełożę go do MK2 i zobaczymy, czy będzie w porządku.
Moje pole Golfowe:
Re: Problem z rozrusznikiem po zmianie na jednomas.
Rozrusznik z poczatkiem nr 02m jest od skrzyni 6b. Musisz kupic rozrusznik albo z mkiv z poczatkiem 02a ktory nie potrzebuje tulejki w skrzyni, albo rozrusznik z mkIII ktory wykorzystuje tulejke w skrzyni.
Już ogarnięte. Wyciągnąłem na szrocie sobie z Toledo 1 TDI i wszystko gra, ale dzięki za odpowiedź.
Moje pole Golfowe:
