Strona 1 z 2
				Pedal gazu opadl.
				: czw sty 12, 2012 09:51
				autor: slayer16
				Potrzebuje w miare szybkiej pomocy bo chcialbym to dzis naprawic ale nie wiem od czego zaczac:) Co moglo byc przyczyna i jak to naprawic. Pedal gazu jest opadniety i nie ma zamiaru sie nawaet podniesc. Jest luzny. Pomozcie jezeli mozecie
				Pedal gazu opadl.
				: czw sty 12, 2012 10:17
				autor: tombelf
				sprawdż  linkę gazu czy nie jest przerwana.
				Pedal gazu opadl.
				: czw sty 12, 2012 10:25
				autor: slayer16
				Sprawdzalem linka nie jest uszkodzona. A pedal gazu jest jak by nic do niego nie bylo przymocowane, tylko czego mam szukac?
				Pedal gazu opadl.
				: czw sty 12, 2012 10:44
				autor: tombelf
				sprawdz jeszcze raz, pociągnij za stalową linkę przy przepustnicy. Jak wyjdzie z kołnierza to masz linkę do wymiany.
				Pedal gazu opadl.
				: czw sty 12, 2012 11:28
				autor: tomeczek88
				Miałem to samo w G2. Po prostu linka spadła z pedału i sobie wisiała luzem. Kwestia włożenia zakrzywionej końcówki linki w to kółeczko w pedale. Prosta sprawa.
				Pedal gazu opadl.
				autor: slayer16
				Do wymiany linka.pekla przy samym pedale
				Pedal gazu opadl.
				: czw sty 12, 2012 12:11
				autor: slayer16
				Moze macie jakis schemat jak wymienic owa linke?
				Re: Pedal gazu opadl.
				: wt sty 31, 2012 16:33
				autor: kamil3100
				tomeczek88 pisze:Miałem to samo w G2. Po prostu linka spadła z pedału i sobie wisiała luzem. Kwestia włożenia zakrzywionej końcówki linki w to kółeczko w pedale. Prosta sprawa.
Hej mam ten sam problem aktualnie w mk II tyle ze jak wkładam ta zakrzywioną końcówkę w to kółeczko w pedale to zaraz linka znów wypada i nie mam już pomysłów jak to złapać a opaska zaciskowa "trytytka" ni ma jak złapać tego.
Może ma  ktoś jakiś pomysł ja to złapać??
				Pedal gazu opadl.
				: wt sty 31, 2012 16:38
				autor: Viriss
				Zobacz jak ma wyglądać końcówka linki na allegro i sprawdź czy twoja jest cała i odpowiednio powyginana. Możliwe że i pedał będzie wyrobiony.
				Pedal gazu opadl.
				: wt sty 31, 2012 19:23
				autor: kamil3100
				Pedał gazu delikatnie ta dziurka wyrobiona i bylem nawet na szrocie dzis ale tam to juz było to samo co u mnie.....
Wiec puki co to nie mam pomysłu na zrobienie tego....
				Pedal gazu opadl.
				: wt lut 07, 2012 03:37
				autor: barto125
				Też miałem ten problem. Włożyłem linkę i wkręciłem wkręt, taki jak do drewna. Już nie wypada.
				Pedal gazu opadl.
				: wt lut 07, 2012 10:22
				autor: Warren.
				Ja tą końcówkę trochę inaczej wygiąłem ( na tyle żeby wystawała z pedału) potem podkładka i trytyteczka
				Pedal gazu opadl.
				: wt lut 07, 2012 18:59
				autor: kamil3100
				Widzę zainteresowanie tematem a ja już jakoś zrobiłem lecz zapomniałem napisać jaki sposób miałem na to....
A więc włożyłem tą końcówkę z dziurkę i trytytką załapałem i dokleiłem mocną taśmą klejącą i się trzyma lepiej niż w ori
				Pedal gazu opadl.
				: pn lut 13, 2012 21:39
				autor: tskgt
				wystarczy zwykłą małą podkładke przeciąć i zablokowac nia koniec linki przy pedale....prostee
