Strona 1 z 1
zgrzytanie przy redukcji z4na3
: wt lis 08, 2011 20:41
autor: krystianoo
Witam mam problem ze skrzynią biegów , auto przez dłuższy czas nie pokonywało dłuższych odcinków jazdy bo nie miałem prawka
No i o to pytanie przy wrzucaniu jedynki czasami wejdzie do połowy i jak puszcz sprzęgło to zgrzyta też jest problem z trzecim biegiem przy redukcji z 4na3 przy wciśniętym sprzęgle do końca jest straszny zgrzyt
W czym morze tkwić problem ???
: śr lis 09, 2011 15:12
autor: pinstonvw
Sprawdź stan tulejek na mechanizmie wybierania biegów zaraz przy skrzyni biegów. Być może wykruszyło Ci się to i owo i biegi raz wchodzą do końca a raz nie.
: ndz lis 13, 2011 18:28
autor: *adik*
sprawdź też linkę od sprzęgła może jest za luźna i nie sprzęgla do końca
: pn lis 14, 2011 00:05
autor: yogi44
czy chodzi ci o wrzucenie jedynki gdy samochód stoi (tj. koła się nie kręcą)?
Re: zgrzytanie przy redukcji z4na3
: pn lis 14, 2011 11:02
autor: krystianoo
yogi44 pisze:czy chodzi ci o wrzucenie jedynki gdy samochód stoi (tj. koła się nie kręcą)?
tak to się dzieje gdy stoi bez ruchu czasami wejdzie do połowy czasami normalnie ...
*adik* pisze:sprawdź też linkę od sprzęgła może jest za luźna i nie sprzęgla do końca
linkę sprzęgła sprawdzałem nawet ją trochę podkręciłem i bez zmian
pinstonvw pisze:Sprawdź stan tulejek na mechanizmie wybierania biegów zaraz przy skrzyni biegów. Być może wykruszyło Ci się to i owo i biegi raz wchodzą do końca a raz nie.
tulejka raczej w porządku ale jest delikatny luz na wybieraku
dzisiaj jeszcze sprawdzę stan oleju w skrzyni
: pn lis 14, 2011 15:39
autor: yogi44
Jeżeli dzieje się to przy wrzucaniu 1 i 3 biegu (w obu przypadkach dzwignia lewarka idzie do przodu) wynikałoby z tego że prawdopodobnie masz luzy na mechaniżmie zmiany biegów, musisz sprawdzić wszelkie tulejki, cięgna (też się wyrabiają z czasem) oraz plastikowe panewki.Na koniec drobna regulacja na głównym drążku z wieloklinem i powinno wszystko śmigać jak trzeba. Zestaw naprawczy tulejek kosztuje ok. 20 zł. Posadz kogos za kierownicą i niech ci wrzuca biegi do przodu tj 1 i 3, a póżniej biegi do tyłu 2 i 4.A ty obserwuj pod maską albo pod samochodem które cięgna i w jaką strone sie poruszaja przy poszczególnych biegach i lokalizuj wszelkie luzy: szczególnie przy wrzucaniu 1 i 3 biegu. Olej nie zaszkodzi sprawdzić.
: wt lis 15, 2011 10:50
autor: krystianoo
yogi44, Dzięki dzisiaj tam zerknę
: wt lis 15, 2011 17:34
autor: krystianoo
dzisiaj zerkłem do oleju w skrzyni odkręciłem kurek i nic się nie polało wlałem jakieś 0,5 l oleju i trójeczka wchodzi jak szalona
Dzięki za odp
jeszcze jak by mi ktoś napisał jaki olej lać do tej skrzyni było by cycuś
: wt lis 15, 2011 21:34
autor: *adik*
krystianoo pisze:olej lać do tej skrzyni
przekładniowy, np Mobil wchodzi ok 3 litrów
: śr lis 23, 2011 22:59
autor: mk2manhattan
to kolego pomodl sie za skrzynie bo jazda bez oleju w vw czesto jest przyczyną buczenia 5biegu. ale nie zapeszajmy:)
