Re: Dziwne stuki W VR6
: czw wrz 29, 2011 22:13
Jeśli jest lekki luz na panewie to bedzie ci dzwonic tylko przy dużym obciążenie np od 3tys obrotów ale jak już padła całkiem to będzie się działo tak jak tobie teraz powiedz mi jak robili ci coś z tym silnikiem to ile stał?AMARIO2000 pisze:Panewka - czy one nie powinny wydawać innego dźwięku tj. przy nagłum przyśpieszaniu stuki głuche...Zielek pisze:Ja bym stawiał albo jakaś szklankę albo panewka myślę że tylko te 2 opcje wchodzą w rachubę... Kieliszki spokojnie można sprawdzić:) tylko trzeba ściągnąć pokrywy.... jeśli to nie będzie to... to musi być to panewa:( miałem coś podobnego w moim... tylko że elikadtne szarpania były na wolnych obrotach było widać że coś nie dopala.... dlatego możesz mieć ten zapach niedopalania na LPG pozdro:)
Szklanka - ta teoria też była brana pod uwagę i jest możliwa tylko że ja wymieniłem wszystkie na nowe firmy "ina fag"
jeden mechanik na podkarpacui zwrucił mi uwagę na to że to może być luz tłok - korba ... ale dlaczego nie było słychać tego przez bite dwie, dwie i pół godziny po wsadzeniu silnika do auta? - może dlatego że zalałem głowice olejem przy składaniu i miał smarowanie - może jednak coś z tą pompą tylko dlaczego nie sygnalizuje tego kontrolka???
Wiem co mówię nie robię w tym od roku tylko od 6 lat:) sprawdź jeszcze raz te kieliszki a jak nie to panewa..... jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz:) a debatować można długo:) więc bierz się za robote:) i daj znać co wyszło:)
