1.3 NZ nie chce odpalić
Trawal
Post autor: Trawal » pn sty 17, 2011 15:12
Witam! Mam problem z moim 1.3 NZ. Mianowicie wygląda to tak, przyjechałem w zeszłą niedzielę i postawiłem golfa na parkingu, w czwartek chciałem odpalić, wsiadam, kręcę rozrusznikiem a tu nic, aż mi akumulator padł. Przez te cztery dni było bardzo wilgotno, więc pomyślałem że to wina zawilgoconych kabli, kopułki etc.. . Wytarłem wszystko, dziś chciałem go znów odpalić ale problem dalej się powtarza. Co to może być? Kable i kopułka są suche. Miał ktoś podobny problem?
asderty
Post autor: asderty » pn sty 17, 2011 23:03
a iskra jest ? możne cewka ?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt sty 18, 2011 00:02
działa w ogóle pompa paliwa?
Trawal
Post autor: Trawal » wt sty 18, 2011 23:55
Pompa działa, bo słyszę. A iskrę będę sprawdzał jutro, bo jestem teraz na studiach i nie miałem nawet klucza do świec żeby je odkręcić, ale już sobie załatwiłem. A w jakie miejsca oprócz kopułki, kabli i świec mogła się dostać wilgoć, która uniemożliwia odpalenie?
asderty
Post autor: asderty » śr sty 19, 2011 07:49
no jeżeli nie będzie iskry to znaczy ze cewka padła tam tez mogla się dostać wilgoć a nawet woda bo jak się nie mylę to jest tak jakoś pod macha na podszybiu :)
Trawal
Post autor: Trawal » śr sty 19, 2011 12:48
A jest możliwość żeby ją jakoś wytrzeć? Czy jak już się woda dostała to padła ewidentnie?
asderty
Post autor: asderty » śr sty 19, 2011 13:37
myślę ze jak cewka się spaliła to nowa musisz szukać ewentualnie szrot coś :) ale sprawdź najpierw iskrę jak nie ma to cewkę zmień na inna i sprawdź.
Trawal
Post autor: Trawal » śr sty 19, 2011 20:04
Iskra jest jak trzeba, a dalej nie odpala..
asderty
Post autor: asderty » śr sty 19, 2011 20:44
paliwo mowisz podaje tak ?
Trawal
Post autor: Trawal » czw sty 20, 2011 15:46
Odpalił, ale bardzo przerywa, gaśnie i parska. Co to może być? A wiecie może jak podkręcić obroty w warunkach polowych?
asderty
Post autor: asderty » czw sty 20, 2011 19:30
a chodzi na wszystkich ? kiedy wymieniane świece i przewody. po co podkręcać obroty jeżeli wcześniej było ok.
Wróć do „Mechanika”
