klakson z bory do mk4
: śr gru 08, 2010 09:39
Witam. Chciałem założyć klakson z bory do mojego golfa, bo strasznie piszczący jest , jak w maluchu. Czy w borze są dwa klaksony dwutonowe czy tylko jeden. Będzie działał jak założę go w mk4.?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://www.forum.vwgolf.pl/
jest ten samcylinder pisze:Witam. Chciałem założyć klakson z bory do mojego golfa, bo strasznie piszczący jest , jak w maluchu. Czy w borze są dwa klaksony dwutonowe czy tylko jeden. Będzie działał jak założę go w mk4.?
Tzn. Ja mam w golfie założone ori i dźwięk jego jest taki jak w maluchu, piskliwy, a podoba mi się taki jak jest w borze. więc chcę założyć całkiem inny do golfa IV. Czy wystarczy założyć tylko ten z trąbką żeby mieć taki mocny dzik, a ten drugi wywalić. Czy muszą być oba.Sztomel pisze:są te same (bo są dwa - dwutonowe) ale zanim wymienisz to sprawdź swoje a zwłaszcza czy ich trąbki nie są zawalone syfem i zaciski konektorków oczyść i sprawdź je sobie wtedy :
kolego bo w wersji basis jest klakson jednotonowy a od drugiej piszczalki jest gdzies kabel puszczony w zaslepke, ktoś może powiedzieć gdzie znajduje sie ta zaślepka?? Myśle że wystarczy dokupic ta piszczalke znalesc ta zaslepke podpiac i finisz ale nie wiem jak to sie ma do bezpieczników (doczyatlem tutaj na forum tylko w innym temacie) Jesli sie myle to prosze mnie poprawiccylinder pisze:Tzn. Ja mam w golfie założone ori i dźwięk jego jest taki jak w maluchu
często jest druga wtyczka, wisi obok klaksonu jednotonowego...jak nie ma to pewnie nie ma , nie słyszałem nic o zaślepkach:)AdiS_VW pisze:od drugiej piszczalki jest gdzies kabel puszczony w zaslepke
