Pisk po puszczeniu sprzęgła
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » wt lut 06, 2018 19:58
Witam,
Pacjent to golf IV 1.9 TDI 110km ASV.
Przejrzałem forum i nie znalazłem odpowiedzi więc może udało się już komuś rozwiązać problem z piskiem po puszczeniu sprzęgła.
U mnie wygląda to tak (6 sekunda) https://youtu.be/wrT0LBxmFiw" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisk pojawia się na różnych biegach zawsze po puszczeniu sprzęgła. Przy redukcji na niższy bieg jak również przy przyspieszaniu i zmianie na kolejny bieg, najczęściej na zimnym silniku. Raz głośniej, raz ciszej, nie ma powtarzalności.
Proszę o sugestie co to może być i gdzie szukać problemu.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 06, 2018 21:31
to słychać w środku czy na dworze
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » wt lut 06, 2018 21:35
Dźwięk napewno z zewnątrz auta jest.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 06, 2018 21:40
możliwe że ta łapka od sprzęgła na którą naciska wysprzęglik przy skrzyni biegów
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » wt lut 06, 2018 21:46
A co by trzeba było z nią zrobić jeśli byloby faktycznie to ?
Jeszcze dodam że problem zaczął się wraz z mrozami.
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt lut 06, 2018 22:11
przesmarować jeśli idzie
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr lut 07, 2018 14:01
Ile przejechane tyś.km.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
kaczor007rr
Post autor: kaczor007rr » czw lut 08, 2018 07:45
325 tys (wydaje się być autentyczny)
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw lut 08, 2018 16:24
Możliwe jest,że sprzęgło się odzywa.Chyba,że ktoś wcześniej wymienił.
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
