Bieg nie trzyma
Bieg nie trzyma
Bralem tez wsteczny ale dalej nie trzyba i na małym wzniesieniu sie toczy, musze reczny zaciagnac chociaz na 1 pstrykniecie.
Bieg nie trzyma
To musisz mieć coś nie tak z dociskiem. Nie ma możliwości aby na wstecznym samochód się swobodnie toczył. Chyba że silnik to totalny Szrot ale wtedy to nawet ruszyć by miał ciężko.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Bieg nie trzyma
łatwo to sprawdzić otwórz maskę bieg pierwszy wrzucić i iść do przodu jeśli się toczy i pasek alternatora się kręci wraz z ruchem auta to sprzęgło jest ok a kompresja słaba i odwrotnie ale wątpię że to sprzęgło bo byś nie ujechał na takim sprzęgle
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Bieg nie trzyma
na pierwszym biegu żeby tak się toczył to jaka by musiała być ta kompresja słaba,nierealne,auto by nie chciało palić jeździć...
Bieg nie trzyma
A moze wina sprzegla? Czy cos? ;/ nie mam sily juz do tego
Bo bylem u mechanika 2 miesiacu temu i wymienial sama tarcze bez docisku
Bieg nie trzyma
Witam, mam podobny problem co XisD, tyle że mój silnik się posypał ( golf 4 silnik 1.6 sr 8V ),a dokładnie odpadła tą czesc co na zdjęciu i zatarł się Silnik, ale nie o to chodzi, chodzi mi o to że po włożeniu nowego silnika nie chce trzymać na biegu i po prostu można go przepchac nawet na płaskim ( sprawdzałem na każdym biegu.Dodam jeszcze że nie był odpalamy po wymianie silnika) ktos może wie co jest grane i co można z tym zrobić? Czy najpierw to odpalić i później sprawdzić?
Bieg nie trzyma
Albo brak kompresji w silniku albo sprzęgło nie przekazuje napędu z silnika ba skrzynię-ciągle rozłączone. Ewentualnie nie zazębiają się żadne biegi - skrzynia ciągle na tzw luzie.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Bieg nie trzyma
odpal silnik niech się rozchodzi bo kto to wie ile czasu leżało
Bieg nie trzyma
niezły mechanik dokręcał te koło zębate wałka rozrządu. Jak da sie przepchać to kompresja słaba , ucieka powietrze z cylindra przez zamki pierścieni. Zmierz kompresje bo dalej nie ma co wróżyć z fusów.
Bieg nie trzyma
Kompresja była Ok, okazało się że pół ośka się "odłączyła " i dlatego biegi nie wskakiwaly
