Wymiana turbo a olej
nerka123
Post autor: nerka123 » ndz wrz 10, 2017 19:43
Witam, czy konieczna jest wymiana oleju przy wymianie turbiny na zregenerowan? Na oleju zrobione jakies plus minus 5k km. Przepatrzylen internet, ale zdania sa podzielone. Przy okazji jeszcze jedno pytanie jakiej firmy filtr polecacie? 1.9 tdi.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 10, 2017 20:25
Oleju jak oleju ale przewód doprowadzający olej do turbiny warto sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Co do nazwy producenta to przeszukaj forum bo jest o tym .
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 10, 2017 20:31
Nie trzeba. To tak jakbys wymienial uszczelke pod pokrywa zaworowa i tez chcial wymienic olej. Ale zawsze mozesz wymienic jesli tak bardzo chcesz.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz wrz 10, 2017 22:16
zgadzam się z Tobą wesol, po co wymieniać przewód ?
wesol
Post autor: wesol » pn wrz 11, 2017 06:36
chodzi o jego droznosc ale tez i to ze lubi przy miejscach polaczenia byc przeciagniety i moze oliwa cieknac.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn wrz 11, 2017 12:14
jeszcze nigdy nie słyszałem by przewód/magistrala olejowa się zapchała...
nerka123
Re: Wymiana turbo a olej
Post autor: nerka123 » pn wrz 11, 2017 13:32
Dzieki za opinie, zdecydowalem, ze wymienie bo za miesiac mija rok od zmiany, a trzymam sie albo przebiegu albo roku od poprzedniej wymiany :) filtr mann albo bosch. A i jeszcze mam pytanie, plukac ic czy nie koniecznie, stara turbina gdzies puszcza olej, nie rozleciala sie :)
wesol
Post autor: wesol » pn wrz 11, 2017 13:53
Najczesciej zapycga sie jak juz to smok w misce. Rurka to sie zapycha w autach z dpf.
nerka123
Post autor: nerka123 » wt wrz 12, 2017 11:13
Panowie, turbo wymienilem, olej i filtr tez, turbo laduje bo widac organoleptycznie ze sztanga chodzi. Niestety przyrost mocy znikomy... obstawiam n75. Probowac go reanimowac, rozebrac i wyczyscic? Niestety nie mam od kogo podmienic :/. Robil ktos z Was taki zabieg reanimacyjny? Widzialem gdzies foto porade i mysle czy nie sprobowac.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 12, 2017 17:02
Skoro sztanga chodzi to zawór wysterowywuje turbiną tylko trzeba vagiem sprawdzić jak.
nerka123
Post autor: nerka123 » czw wrz 14, 2017 18:18
Turbina nie do konca pompuje, bylo zamieniane n18 z n75 i lepiej chodzilo, ale nie do konca. Dzis wyczyscilem n75, bylo sporo syfu, tloczek niby chodzi, ale lekko opornie, nie wiem czy on powinien chodzic lekko czy wlasnie z oporem minimalnym. Po zlozeniu minimala poprawa lecz dalej nie to co bylo. Mam tez troche oleju w dolocie, gdzie szukac przyczyny? Odma? Warto ja czyscic? Przeplywka ok.
malgobor
Post autor: malgobor » pt paź 06, 2017 08:13
Pokaz logi, bez tego nie pomozemy na odległość
Wróć do „Mechanika”
