Problem z drugim cylindrem
zbudi
Post autor: zbudi » sob lip 15, 2017 13:11
Witam,
Silnik 1.6 16v AZD bez gazu
przebieg ok. 195 tyś km.
gdy odpalam na zimnym wszytko jest OK, po ok. 1-2 na biegu jałowym silnik zaczyna nierówno pracować i wyłącza się cylinder nr. 2. Podczas jazdy, gdy silnik jest obciążony nie ma żadnych problemów zarówno na zimnym jak i ciepłym. Po osiągnięciu temp pracy (90 stopni) na biegu jałowym nie ma żadnych problemów. Po wyłączeniu jednego cylindra muszę na jakiś czas wyłączyć zapłon, odczekać chwile i ponownie odpalić wówczas wszystko wraca do normy.
Mechanik mówił, że to problem z wtryskiwaczem, po wizycie i kilku dobrych miesiącach zostały wymienione następujące części:
"wadliwy" wtryskiwacz
4 cewki zapłonowe
4 świece
wyczyszczona przepustnica oraz odma
czujnik temp cieczy chłodzącej
i nadal nic proszę o pomoc. Dziękuje
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lip 15, 2017 21:07
sprawdź ciśnienie na cylindrach
Lu4Ke
Re: Problem z drugim cylindrem
Post autor: Lu4Ke » sob lip 15, 2017 22:29
jak wtryskiwacz w benzynie moze pasc? mi tez takie glupoty gadali bo chodzil na 4 gary (ma 5 garow :) ), a okazal sie problem z rozrzadem, poprzedni wlasciciel wymienil pół auta az wkoncu sprzedal mi :)
po wymienie lancuchow, ktore wymienilem auto ozylo :crazy:
choc u ciebie nie ma lancuchow tylko paski warto zobaczyc czy nie przeskoczylo cos...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lip 16, 2017 15:00
Sprawdzałeś wiązkę elektryczną do tego wtryskiwacza? Może wtrysk leje paliwo bo się nie domyka wskutek np zwarcia w kabelkach.
zbudi
Post autor: zbudi » wt lip 18, 2017 17:13
nie, jeszcze zamienię miejscami wtryskiwacze, tak sobie wyśle możne wina jest wadliwy sterownik bądź silnik krokowy hmmm ?
DonVito_jr
Post autor: DonVito_jr » czw lip 20, 2017 14:55
Silniczek krokowy działa jedynie dla jałowych obrotów, regulując cisnienie w układzie dolotowym, żeby silnik nie zgasł. Nie ma wpływu na poszczególne cylindry.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » ndz lip 23, 2017 20:43
Zamien miejscami cewki i zobacz czy blad nadal bedzie wystepowal na tym cylindrze czy moze przejdzie na ten z ktorego podmieniles cewke.
zbudi
Post autor: zbudi » ndz wrz 24, 2017 22:07
Vag znalazł mi 3 błedy:
1. 16686 Cylinder 2 - wypadanie zapłonów
2. 17560 Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 2, bank 1- mieszanka uboga (below lean limit)
3. 16786 Zawór EGR - zwiększony przepływ
Co wy na to co możne być walnięte, nadal nic nie mogę zrobić.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn wrz 25, 2017 10:50
Zamieniles cewki miejscami?
zbudi
Post autor: zbudi » pn wrz 25, 2017 13:18
Mavrick pisze:Zamieniles cewki miejscami?
tak to samo, jedyne czego nie robiłem to nie ruszałem przewodów zapłonowych
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 25, 2017 19:47
Wykasuj i sprawdź które się powtórzą. Wypadanie zapłonu może być przyczyną jak i skutkiem. Jak się powtórzą błędy od egr to zdejmij z niego wtyczkę i zobacz jakie masz wartości podciśnienia w kolektorze ssącym przed i po odpięciu na biegu jałowym silnika. W silniku azd często powodem wypadanie zapłonu na 2 cyl jest problem z podpalonymi zaworami wydechowymi lub uszkodzoną kością mocy w sterowniku silnika (ale wówczas dotyczy to również i 3cyl.)oraz wytarte krzywki na wałkach rozrządu.
Wróć do „Mechanika”
