Wymiana filtra paliwa 1.9 tdi
Witam. chce wymienić filtr paliwa w aucie.Kupiłem filtr z golfa 2 bez podgrzewacza ciągnie powietrze w tym miejscu.czy przewody które były połączone przez ten podgrzewacz połączyć ze sobą jakąś złączka do przewodów czy wstawić w to miejsce zawór zwrotny?? Jeszcze jedno zwykły zaworek zwrotny ma na sobie strzałkę w którą stronę ma być skierowana?? w stronę pompy czy zbiornika??
też mam z golfa 2 (kl41) możesz złączką połączyć lub zaworkiem, strzałką w stronę baku.
ja rurka mam zlączone. Rurka wzieta ze starej grzalki elektrycznej bo srednica jest odpowiednia. Ucialem ze 6 cm i wydlubalem srodek i polaczylem. Filtr od golfa 2 1.6 td albo do escorta 1.8 td bo juz nie pamietam.
nie będzie sie cofać paliwo jak wstawie złączke zamiast zaworka zwrotnego??
Powiem tak. Tymbardziej sie nie bedzie zapowietrzal. ten trojnik jak mial nueszczelnosc to powodowal ze paliwo splywalo do baku a filtr paliwa tez mial wtedy poduszke powietrzna.
Re: Wymiana filtra paliwa 1.9 tdi
To nie jest zaworek zwrotny, a druga rzecz to on jest na powrocie paliwa do baku.Zakladaj filtr z golfa 2 i polacz jak Wesol radzi.Mateusz golf4 pisze:nie będzie sie cofać paliwo jak wstawie złączke zamiast zaworka zwrotnego??
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
