Golf III 1.8 92r, pisk przy maksymalnie skręconej kierownicy
Jak w temacie występuje pisk przy maksymalnie skręconej kierownicy? Co to jest i od czego i co trzeba wymienić?
- VWGolf.pl Killer
Pewnie wspomaganie,sprawdź pasek lub wymień...
ewentualnie sprawdz poziom plynu od wspomagania i w jakim stanie jest pasek , byc moze wystarczy go tylko bardziej naciagnac
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przecież to jest normalne zjawisko. Jak się na maxa ciągnie kierę to pasek piszczy i naprężanie go lub wymiana wcale nic nie poprawi.
- VWGolf.pl Killer
ogólnie nie powinno być takiego zjawiska,bo przecież ciśnienie idzie na zawór i wraca do zbiornika a z chwilą jak pasek jest luźny bądź pracuje nie bokami a już dołem będzie opuszczał...
Tzn. że od nowości piszczało i ma tak piszczeć?
- VWGolf.pl Killer
nie ,moim zdaniem naciąg pasek ,1cm ugięcia ,pasek ma pracować bokami klinowy,jeżeli spód paska jest wyślizgany i koło dołem pasek należy wymienić...
Ostatnio zmieniony śr cze 22, 2016 19:09 przez bioly05011, łącznie zmieniany 1 raz.
Hahaha normalne zjawisko
, Wymien pasek napnij go i bd ok . Widziales zeby w jakims aucie nowym pasek piszczal
