Impulsator i skrzynia
catmeowing
Post autor: catmeowing » śr maja 25, 2016 22:18
witam
Co moze sie popsuc w skrzyni ze impulsator nie kreci sie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 08:26
W skrzyni raczej nic,bo tam jest metalowy tryb i nie sądzę żeby się wytarł.
Usterki szukałbym w samym impulsatorze.
Po wyjęciu da się kręcić paluchami?
catmeowing
Post autor: catmeowing » czw maja 26, 2016 15:04
Kreci sie poprzedni byl spalony i wlozylem z cordoby uzywke
W piatek montuje nowy ze sklepu
Ciesze sie ze w skrzyni nic raczej nie padlo
Dziekuje bardzo za pomoc
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw maja 26, 2016 16:35
catmeowing pisze:Ciesze sie ze w skrzyni nic raczej nie padlo
Jedynie co mogło paść to ten element poniżej który też wypadało by sprawdzić ;
catmeowing
Post autor: catmeowing » czw maja 26, 2016 19:19
a gdzie ten element sie znajduje w skrzyni? jak sie do niego ewentualnie dobrac?
jak to sie nazywa?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw maja 26, 2016 19:48
tak wygląda całość
Prowadnica zębnika
A zębnik masz w poprzednim poście.
catmeowing
Post autor: catmeowing » pt maja 27, 2016 01:09
Nigdzie nie znajduje mi czesci po mazwie zębnik....
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 27, 2016 04:01
catmeowing pisze:Nigdzie nie znajduje mi czesci po mazwie zębnik....
Proszę,dla silnika ALH,jaki masz w profilu.
Tutaj na szybko znaleziona część w IC http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ofe ... aj/100001/" onclick="window.open(this.href);return false;
catmeowing
Post autor: catmeowing » pt maja 27, 2016 09:31
Alh sprzedalem :) w temacie jest prefix mk3 przeciez :P
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt maja 27, 2016 11:49
No to podrzuć kod skrzyni biegów.
catmeowing
Post autor: catmeowing » pt maja 27, 2016 12:06
Mam pytanie czy impulsator jak sie kreci powinien
Powodowac poruszenie wskazowki
Na liczniku skalowanym od 20km/h???
Oddalem do sklepu jeden ktory
Nie powodowal poruszania wskazowki
Czy to jest pewne z tymi wskazowkami??
Silnik 1.8 ale nigdzie nie ma zadnej
Tabliczki
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 27, 2016 17:40
catmeowing pisze:Alh sprzedalem :) w temacie jest prefix mk3 przeciez :P
catmeowing pisze:Silnik 1.8
To będzie inny. Szukaj w IC po numerze,ale sprawdź ilość zębów,bo w skrzyniach 020,były 2 rodzaje :bajer:
catmeowing pisze:Mam pytanie czy impulsator jak sie kreci powinien
Jak paluchami kręcisz,to raczej nie ma szans.
catmeowing
Post autor: catmeowing » pt maja 27, 2016 21:24
MIchal masz super fure, mega duzo modyfikacji :) gratulacje
co to mojego auta, to jeden impuilsator ze sklepu dzisiaj krecilem palcem i licznik martwy
ktos gdzies pisal ze powinien sie ruszac nawet przy skalowaniu licznika od 20....
dodam, ze przy zwieraniu swrodkowego pinu sygnal z masa w kazdym razie, licznik skakal nawet do 40 km/h czyli jest ok...
jutro 3 impulsator sprawdzam, dodam ze zeby go oddac nie moge wlozyc do skrzyni biegow...
Wróć do „Mechanika”
