Impulsator i skrzynia
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W skrzyni raczej nic,bo tam jest metalowy tryb i nie sądzę żeby się wytarł.
Usterki szukałbym w samym impulsatorze.
Po wyjęciu da się kręcić paluchami?
Kreci sie poprzedni byl spalony i wlozylem z cordoby uzywke
W piatek montuje nowy ze sklepu
Ciesze sie ze w skrzyni nic raczej nie padlo
Dziekuje bardzo za pomoc
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Jedynie co mogło paść to ten element poniżej który też wypadało by sprawdzić ;catmeowing pisze:Ciesze sie ze w skrzyni nic raczej nie padlo
a gdzie ten element sie znajduje w skrzyni? jak sie do niego ewentualnie dobrac?
jak to sie nazywa?
jak to sie nazywa?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Proszę,dla silnika ALH,jaki masz w profilu.catmeowing pisze:Nigdzie nie znajduje mi czesci po mazwie zębnik....
Tutaj na szybko znaleziona część w IC http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ofe ... aj/100001/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanie czy impulsator jak sie kreci powinien
Powodowac poruszenie wskazowki
Na liczniku skalowanym od 20km/h???
Oddalem do sklepu jeden ktory
Nie powodowal poruszania wskazowki
Czy to jest pewne z tymi wskazowkami??
Silnik 1.8 ale nigdzie nie ma zadnej
Tabliczki
Tabliczki
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
catmeowing pisze:Alh sprzedalemw temacie jest prefix mk3 przeciez
To będzie inny. Szukaj w IC po numerze,ale sprawdź ilość zębów,bo w skrzyniach 020,były 2 rodzajecatmeowing pisze:Silnik 1.8
Jak paluchami kręcisz,to raczej nie ma szans.catmeowing pisze:Mam pytanie czy impulsator jak sie kreci powinien
MIchal masz super fure, mega duzo modyfikacji
gratulacje
co to mojego auta, to jeden impuilsator ze sklepu dzisiaj krecilem palcem i licznik martwy
ktos gdzies pisal ze powinien sie ruszac nawet przy skalowaniu licznika od 20....
dodam, ze przy zwieraniu swrodkowego pinu sygnal z masa w kazdym razie, licznik skakal nawet do 40 km/h czyli jest ok...
jutro 3 impulsator sprawdzam, dodam ze zeby go oddac nie moge wlozyc do skrzyni biegow...
