Piszczenie paska z rana.
Aa i tylko ta nakladka wystarczy? Czy jeszcze jakiś klucz trzeba bo w necie patrzę to jeszcze coś niby trzeba torxy czy spline jakiś
jak masz klucz pneumatyczny to wystarczy ci nasadka do sprzęgła , jak nie masz to musisz kupić właśnie z tym kluczem żeby zablokować wirnik alternatora
Szukałem sztywnego koła pasowego, ale nie znalazłem
sam nie będę montować tego sprzegielka pewnie komuś zlecę a i przypadkiem czopu nie trzeba przerabiać?
Ty wiem, że truję ale nie chcę poprawiać fabryki tak na oko bo nigdy tego nie robiłem, jest jakis dobry fotoporadnik bo ja nie mogę znaleźć i ta nakładka 33 zeby ta?
fotoporadnika chyba nie znajdziesz tu nawet nie ma co robić fotoporady , odkrecasz stare kółko i przykrecasz nowe, nic wiecej tam tam roboty nie ma .
Nigdy po prostu nie montowalem sprzegielka dlatego tak podchodzę do tematu, i normalnie skrecac? Nie ma lewego gwintu?
nie pamiętam już dokladnie jaki tam gwint jest , ale dokrecasz normalnie w instrukcji od sprzegielka jest nawet podany moment dokrecania .
To, że jest moment to nie znaczy że mam taki klucz
. Ile razy coś naprawiałem to nie patrzyłem na momenty dokręcenia
kurde nie wiem jak ci wytłumaczyć , ja to pneumatem dokrecalem to byłem pewny że się nie odkręci.
To bez problemu dokrecisz, nie wiem jaką masz skale ale ustaw na 3/4 i będzie ok.
