2EE na 2E3
2EE na 2E3
Postanowiłem zmienić kochanego 2EE na 2E3 z silnika 1.3.
Problemy:
1. Czy jeża w kolektorze ssącym pozostawić podłączonego jak dotychczas do Ecotronica czy zorganizować włącznik z 1.3 i wtedy całkowicie usunąć komp i wiązkę Ecotronic?
2. Jak wpiąć węże wodne do ssania? Mam parownik blisko gaźnika więc podłączę się do jego węży. Węże parownika 16mm, a do gaźnika 12mm. Czy mogę sobie oszczędzić pracy i wpiąć w szereg czy zimą będzie słaby przepływ i słabe ogrzewanie parownika i muszę równolegle wpiąć?
3. Czy elektryczna grzałka ssania ma być podłączona na + po zapłonie i tym samym grzać cały czas czy można ja zmostkować z jeżem, aby się wyłączała po nagrzaniu?
4. Czy ktoś już zrobił taki swap? Jak Wam się sprawuje 2E3 z 1.3 z mniejszymi średnicami gardzieli? Mam nadzieję, że na LPG nie będzie zbytniego spadku mocy?
dzięki za odp
Problemy:
dzięki za odp
2EE na 2E3
A nie możesz wsadzić 2e2 ?
2e3 nieźle go zdławi, a jak jeszcze lpg z dziurą 30 mm wsadzisz to już całkiem...
Co do pomysłów powyżej to dobrze kombinujesz...
2EE na 2E3
Dlaczego wymieniasz 2ee ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
2EE na 2E3
nie mogę ogarnąć 2EE
Niby na ciepłym chodzi prawidłowo ale na zimnym jakby ssanie nie działa.
Juz sporo sprawdziłem. Niby wszystko ok, a jednak nie chodzi jak powinien i po prostu mam już dość 2EE.
