cieknący płyn po silniku.
				kaweq_radz
Witam wszystkich. Mam problem z wyciekiem płynu z silnika. co jakis czas dolewam do zbiorniczka bo gdzies znika. otóż zauważylem ze spływa po prawym wahaczu a nagrzewnica dobra i przewody gumowe i króciec tez. wyciek widac widac niedaleko paska rozrzadu od strony sciany grodziowej. na zdjeciu ponizej co widzicie wyciek pojawił sie na lewo od cyfry 2. numer jeden i trzy to kola pasowe silnika a 4 alternator 5 pompa wspomagania a 6 chyba rolka napinająca. i zdaje mi sie ze to pompa wody mi padła. moj silnik to 1.6 benzyna 70 km na jednopunkcie. i mam pytanie czy cyfra 2 to pompa wody i to trzeba wymienic bo nie znam się kompletnie. nizej zdj.
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
Tak 2 to pompa wody ale sprawdz z tyłu bloku za pompą idzie metalowa rura z tej pompy może z niej cieknie i zdejmij pasek i zobacz czy niema luzu na ośce pompy! tylko że pompa wody znajduje sie na rozrządzie tak mi sie wydaje sprawdz czy masz tą rure z tyłu bloku i będziesz wiedział!
				kaweq_radz
hm to wkoncu jak. jest pompa pod numerem 2 na pasku wieloklinowym? bo wiem ze jak wymienia sie rozrzad to pasek rolka i pompa. jutro zajrze na kanale i bede wiedzial gdzie to leci bo coraz mocniej cieknie.
hm max88 sa tu własnie 2 rodzaje pomp i jedna kolo alternatora taka duza na zwykly pasek a druga na pasku rozrzadu i nawet ja sam nie wiem którą ewentualnie kupic. jutro zajrze w kanale co i jak i zrobie foty i ocenicie
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
Z tego co wiem 1.6 miały na rozrządzie , sprawdz jutro z tyłu bloku metalowa rurka wchodzi w pompe jak masz z przodu to niema tej rury i daj znaka!
				kaweq_radz
dobra dam cynk i fotki jutro i mam nadzieje ze mi pomozecie
 bo szykuje sie trasa 2 tys km w week i trzeba porobic:)
				kaweq_radz
dzis przejrzałem co i jak i z numeru 2 czyli pompa wody wychodzi metalowa rura i gdzies w tych okolicach cieknie i nie jestem pewien czy to ta rura czy pompa juz mi padła. pewanie strzeba bedzie wymienic pompe wody i bedzie po problemi bo jak stoi to nie cieknia a jak odpalony to sie sączy i takie pytanie czy jak kupie pompe pasek i rolke napinajaco to wymienie sam to wszystko? grzebalem sie troche przy autach a wiem ze rozrząd to nie ciekawa sprawa. mechanik sobie 200 za wymiane krzyczy. jak bede wymienial to nie poprzestawia sie rozrząd? mimo ze tam są czerwono fabra na kołach zebatych zaznaczone punkty ale pytam sie was(znawców) bo nie wiem co robic?
drugi problem to ze jak sie nagrzeje to czasami nie chce zapalic i trzeba poczekac chwile i do tego faluja obroty. silniczek krokowy , swiece , przewody zmienione i nic. a zimny to chodzi elegancko.
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
Poradzisz sobie! Jak ustawisz na znaki i założysz nowy pasek i znaki będą pasować to będzie dobrze a jak przestawisz to nie, wiadomo musisz pilnować znaków! a co do zapalania to czujnik hala w aparacie zapłonowym!
				kaweq_radz
Re: cieknący płyn po silniku.
ok rozumiem. to jeszcze takie pytanie. zdemontuje obudowe plastikową rozrzadu i te czerwone kropki na kolach maja byc na znacczku pod obudowna na bloku? czy przed sciągnieciempaska zaznaczyc sobie  na bloku kreske gdzie jest teraz czerwony punkt? i pytanie czy pompa wody wyjdzie bez podnoszenia silnika? bo zauwazylem ze malo miesca jest by ją wyciągnąc i cofnąc z silnika;)
dziekuje ze podpowiedziales co jest ztym odpalaniem
 thanks:D
				muszkatobiasz
 - VWGolf.pl Killer
Jesli masz porobione znaki farbą na kółkach i na bloku czy osłonie od strony bloku to ustaw tak żeby się zgadzały jak są niewyrażne to popraw je albo zrób nowe a w skrzyni biegów na górze koło silnika masz okrągły otwór tam też powino być na znaku ! A co do pompy to niewiem czy wyjdzie może tą jedną łape trzeba odkrecic i podnieść silnik  ale może nietrzeba wyjdzie w praniu.
				kaweq_radz
zrobilem wedlug opisu na forum i sugestii tu kolegi i silniczek gra jak nowy
 wymienilem do tego olej filtr oleju filtry powietrza i kabinowy, olej w skrzyni i do wspomagania  a do tego ten silniczek krokowy od obrotów i ten czujnik halla. podłączyłem dzis pod PC i sprawdzilem czyją jakies błedy ale wszystko w normie i nie ucieka juz płyn i wszystko pracuje jak potrzeba
 dziękuje za sugestie
									- Paweł Marek
kaweq_radz, mała uwaga na przyszłość żeby nie było niepotrzebnych wątpliwości wśród odpowiadających. Należy podawać kod silnika, bo 1.6 starsze typu ABU  maja pompę na rozrządzie a 1.6 100 konne jak AFT mają pompę na zewnątrz silnika
				kaweq_radz
zauwazylem to własnie po czasie. ogarne się na przyszłosc. w moim temacie juz tyle wiec do zamknięcia. pozdrawiam .
