Drobny wyciek oleju
daszma2
Drobny wyciek oleju
Post autor: daszma2 » czw lip 26, 2012 21:31
Witam,
Ostatnio zauważyłem drobny wyciek oleju, pod autem pozostaje kropla oleju, przez co nieznacznie ubywa oleju w silniku. Obejrzałem podwozie i zauważyłem, że w miejscu które zaznaczyłem na rysunku wszytko "upocone" jest od oleju. Czego to może być przyczyna? Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2012 09:26 przez daszma2, łącznie zmieniany 2 razy.
Haki
Drobny wyciek oleju
Post autor: Haki » czw lip 26, 2012 23:36
Dodaj konkretną fotkę ..a nie jakieś :ass: miniatury
Fafik258
Re: Drobny wyciek oleju
Post autor: Fafik258 » pt lip 27, 2012 07:20
Jak między skrzynią a blokiem to simering na wale korbowym
milczewicz
Post autor: milczewicz » pt lip 27, 2012 10:21
Fafik258 pisze:Jak między skrzynią a blokiem to simering na wale korbowym
Jeżeli to rzeczywiście to, to nowy pierścień uszczelniający wału korbowego ELRING kosztuje grosze
Najlepiej podaj konkretny model silnika :)
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt lip 27, 2012 11:25
Sam pierścień grosze:) Robocizna 300 zł
daszma2
Drobny wyciek oleju
Post autor: daszma2 » pt lip 27, 2012 11:33
Auto to Golf 4 1.6 kod silnika: AKL
jhosef
Drobny wyciek oleju
Post autor: jhosef » pt lip 27, 2012 13:48
daszma2, to jest Twoje zdjęcie?
Bo ja tam widzę skrzynię automat. Równie dobrze może to być uszczelniacz sprzęgła hydrokinetycznego.
Jakiego koloru jest olej?
daszma2
Post autor: daszma2 » pt lip 27, 2012 15:20
jhosef pisze:daszma2, to jest Twoje zdjęcie?
Nie to nie moje zdjęcie, ja mam manualną skrzynię oznaczenie DUU. To tylko rysunek poglądowy.
Jeżeli chodzi o olej to raczej olej silnikowy bo od jakiegoś miesiąca nieznacznie zaczęło mi go ubywać.
ManieKK
Drobny wyciek oleju
Post autor: ManieKK » śr sie 01, 2012 13:43
Mam podobnie i juz simering byl wymieniany 2 razy i nic nie dalo. Poci sie ciagle. Te silniki to kompletna porazka. Do swojego na jakies 5 tys dolalem poltora litra oleju. Niby nie kopci, plam nie ma a olej znika.
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Drobny wyciek oleju
Post autor: art_2008_a_ » czw sie 02, 2012 08:44
u mnie też nie jest idealne sucho, ale nie walczę z tym, pytanie jak długo planujesz jeździć autem, bo jak dłużej to trzeba poszukać dokładnie aby się na pusto nie napracować. Ale też obstawiam uszczelniacz wału
Dan0031
Drobny wyciek oleju
Post autor: Dan0031 » śr wrz 12, 2012 21:18
Podepnę się pod temat.
Mam silnik 1.6 16V ATN i zajrzałem dziś pod Golfa. Kilka miesięcy temu wymieniłem olej na Lotos 10W40 półsyntetyk (niestety Lotos bo ojciec kupił bo był w promocji :/)
Ogólnie miałem problem z ubytkiem oleju i wiem, że ten silnik lubi go troszkę spalić. Wiedziałem też, że troszkę oleju gdzieś ucieka bo miska byłą i jest "spocona" od oleju. Natomiast po wlaniu owego Lotosa ubytek oleju się zwiększył, co ok. 900km muszę dolać 0,5 litra oleju. Nie pamiętam jaki był ubytek przed wymianą oleju ale z pewnością mniejszy.
Dlatego dziś miałem trochę czasu i zajrzałem pod spód. Zauważyłem, że miska nadal jest spocona i zacząłem szukać źródła problemu. Doszedłem do ślepej uliczki, to tylko mogłem zobaczyć:
Wiem, że to niewiele ale myślę, że dla wprawionego oka może to coś powiedzieć.
Ubytku szukałem od miski w górę i doszedłem do tego co widać. Za zdjęciu gdzie są czerwone kółka widać było krople oleju, więc ubytek musi być gdzieś tam blisko. Ślady oleju, który prawdopodobnie spływał z góry zaznaczyłem strzałkami. Wie ktoś co to może być?
marcin7x5
Drobny wyciek oleju
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 13, 2012 13:43
A nie kapie ci przypadkiem z odmy?
Dan0031
Drobny wyciek oleju
Post autor: Dan0031 » czw wrz 13, 2012 14:30
Nie mam pojęcia, właśnie szukam przyczyny. A jak sprawdzić czy to leci z odmy? Jest jakieś dojście?
dr.house
Drobny wyciek oleju
Post autor: dr.house » czw wrz 13, 2012 22:18
U mnie tez miska jest zawsze zalana olejem od strony tylu samochodu, jest to wynikiem tego ze olej wylewa sie odma oraz czasem bagnetem, ale ja akurat wiem ze mam silnik do remontu, patrzac na twoje zuzycie oleju to i Ciebie to czeka, stala procedura, uszczelniacze, uszczelka pod glowica, pierscienie, czasem cale tloki do wymiany.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Wróć do „Mechanika”
