Buczenie powyżej 100 km/h (nie łożyska)
zgryza
Post autor: zgryza » pt lip 20, 2012 21:25
witam
Zmagam się z probleem buczenia dość intensywnego powyżej 100 km/h
Po przekroczeniu 100 km/h pojawia się buczący dzwięk, słychać też jakby coś "biło", jest on mocno narastajacy wraz z przyśpieszaniem.
Autko sprawdzone również na podniesionym przodzie (raz lewa, raz prawa strona)
Buczenie również występuje, więc zużyte łóżyska tylne odpadają.
Łożyska przednie świeżo wymienione.
Wymieniona również krzywa półoś prawa, która dość długo jeżdziła w aucie.
Stąd pytanie czy nie uszkodziła skrzyni biegów która teraz wyje?
Co przyczyną tego silnego buczenia, troche przypominajacego bijąca opone?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
buczenie powyżej 100 km/h (nie łożyska)
Post autor: XV2 » sob lip 21, 2012 12:17
Skrzynia do wymiany
zgryza
Post autor: zgryza » sob lip 21, 2012 15:44
Olej w skrzyni sprawdzony.
Czy z takimi objawami skrzynia jeszcze ujedzie kilkaset km?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lip 21, 2012 15:47
Tego nikt nie wie, pamiętaj złośliwość rzeczy martwych jeździj do końca ale rozglądaj się już za skrzynia
zgryza
Post autor: zgryza » sob lip 21, 2012 15:57
A czy przy wciśniętym sprzęgle szum powinien ustępować?
Wtedy skrzynia jest rozłączona dobrze mówie?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lip 21, 2012 16:11
Jeżeli szum ustępuje po wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe do wymiany a skrzynia jest dobra
jhosef
Post autor: jhosef » pn lip 23, 2012 11:21
XV2 pisze:Jeżeli szum ustępuje po wciśnięciu sprzęgła to łożysko oporowe do wymiany a skrzynia jest dobra
A to ciekawe co mówisz. Bo po wciśnięciu sprzęgła łożysko właśnie się powinno odzywać.
Szum z odpuszczonym sprzęgłem to często łożyska w skrzyni. Skrzynia jest napędzana więc łożyska skrzyni pracują. Łożysko oporowe wówczas nie pracuje więc jak ma szumieć.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: buczenie powyżej 100 km/h (nie łożyska)
Post autor: XV2 » pn lip 23, 2012 16:26
jhosef pisze:
Masz racje ale są i przypadki że odzywa się na wolnym sprzęgle. :bajer:
zgryza
Post autor: zgryza » śr lip 25, 2012 14:16
Po 500 km hałasuje teraz mocniej już na niższych biegach i przy mniejszych prędkościach.
Zarówno przy wciśniętym sprzęgle jak i odpuszczonym. Chyba żywot jej dobiega końca.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 25, 2012 14:36
Zrzuć skrzynię i zobaczysz. Tak to tylko gdybanie.
Grzesiek1991
Post autor: Grzesiek1991 » czw sie 30, 2012 20:10
ja miałem tak samo i okazało sie na koniec ze to opony buczały bo powstały na nich bable... tylko u mnie ciagle huczało nie ważne czy wcisniete sprzegło czy nie...
Wróć do „Mechanika”
