osprzęt silnika 1.8 PF
- MKII POWER : )
- Auto: 2xMk2GTI
Witam!
Jestem w trakcie robienia swapu silnika 1.8 PF.I w związku z tym mam pytanie ,czy musze montować ten filtr węglowy paliwa (montowany pod puszka filtra powietrza) ?? I jeszcze pytanie o zbiorniczek podcisnienia montowany pod lewym blotnikiem ? Ma to wplyw na prace silnika ? Konieczne jest montowanie tego ?
Zbiorniczka z weglem aktywnym nie musisz montowac tylko musisz zaslepic przewody O jaki zbiorniczek Ci chodzi w PF nie masz zadnego zbiorniczka z podcisnieniem
- MKII POWER : )
- Auto: 2xMk2GTI
Re: osprzęt silnika 1.8 PF
Pod lewym błotnikiem znajdują się takie czy połaczone ze sobą okrągle zbiorniki i idzie z tego węzyk do kolektora ssącego .Niewiem czy ma to jakis wpływ na prace silnika ? Aha i jeszcze jedno bo silnik miał załozoną oryginalnie klimę .. zdemontowałem kompresor bo niechce u siebie montowac klimy .Ma ktos jakąs fotke jak powinny byc zalozone paski klinowe na alternator i na pompe wspomy ?
- Paweł Marek
te zbiorniczki ci niepotrzebne sa od klimatyzacji. Krótki pasek z zewn. koła wału na pompę wspomagania, potrzebna inna podstawa alternatora, pasek altka idzie na koło wewn. wału , pompy wody i alternator, który sam jest napinaczem
Musisz miec 2 paski jeden jest zalozony na alternator i idzie na kolo silnika drugi pasek jest zalozony na kolo silnika potem idzie na kolo pompy wody i na kolo wspomagania kierownicy
- MKII POWER : )
- Auto: 2xMk2GTI
A jak odepne ten filtr aktywny i zbiornik podcisnienia to co zrobić z tymi wężykami ?? Zaślepić ? Wpłynie to jakos na poprawną prace silnika...
