brzeczenie przy ruszaniu
bialy1471
Post autor: bialy1471 » czw kwie 14, 2011 14:57
witam ma problem dotyczący ruszania gdy ruszam z 1 to mi dziwnie brzęczy coś słychać to z przodu dzieje sie to na prostych kołach i jak już wrzucam na 2 to brzęczenia nie mam prosze o pomoc
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pt kwie 15, 2011 17:13
może przegub wewnętrzny jak na prostych kołach z reguły przy dodawaniu gazu i hamowaniu się odzywa.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
bialy1471
Post autor: bialy1471 » pt kwie 15, 2011 18:59
właśnie tylko przy ruszaniu jak hamuje tego nie ma
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
Post autor: GTD-MILEK » pt kwie 15, 2011 20:04
sprawdź zawieszenie stan przegubów wewnętrznych , na to w piewszym rzędzie bym stawiał , chyba że poczekaj na sugestie innych forumowiczów
8. na pewno VW
bialy1471
Post autor: bialy1471 » sob maja 07, 2011 12:08
mam jeszcze jedno pytanie mam golfa 3 1.9 td miałem wymieniony pin na ten z 1.6 td i czy trzeba zwiększyć dawkę na pompie ?? jeszcze bo jak wciskam gaz do dech to mi kopci i nie ciągnie wo gule prosze o pomoc
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » ndz maja 08, 2011 23:03
bialy1471, jak jeszcze zwiększysz dawkę, to tym bardziej zakopci... jak masz obrócony pin, na max wycięcie w stronę bolca? jeśli tak to obróć na mniejsze, albo zwiększ ciśnienie. Przy jakich obrotach Ci kopci ?
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
bialy1471
Post autor: bialy1471 » wt maja 10, 2011 17:12
tak po 3.4 tys zwiększyć ciśnienie na turbinie ??
bialy1471
Post autor: bialy1471 » ndz maja 15, 2011 22:29
jak zwiększyć to ciśnienie jak by było można to proszę o jakieś zdjęcia
HellriderTM
Post autor: HellriderTM » pn maja 16, 2011 00:27
czy brzęczenie pochodzi z komory slinika czy raczej z podwozia? Jeśli z podwozia przyczyna może być prozaiczna... może to być np. osłona na katalizator lub tłumik u mnie działo się podobnie przy każdorazowym ruszaniu z pierwszego biegu, moze nie koniecznie na prostych lub skręconych kołach ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę :0 bo te osłony lubią się odczepić :D
Wróć do „Mechanika”
