klej Reinz zamiast uszczelki pod miską oleju
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt maja 10, 2011 17:29
Witajcie!
2 lata temu zmieniałem uszczelkę pod miską oleju. Kilka dni temu wytargałem silnik w górę w celu zmiany sprzęgła. Oczywiście miska mokra... składana była na sucho tylko na uszczelkę bez żadnego dodatkowego kleju. Wszystko wytrzymało 2 lata...
Czy mogę miskę od 1.4 ABD składać bez uszczelki tylko na sam klej Reinz aby dłużej wytrzymała szczelność?
Czy może dać uszczelkę a dodatkowo posmarować ją po obu stronach klejem?
Wiem, że m. in. w 1.6 AEE miska oleju składana jest tylko na sam klej.
Podpowie ktoś jak najlepiej zrobić?
-RAF-
Post autor: -RAF- » wt maja 10, 2011 20:10
Jak założysz nową uszczelkę to nie ma potrzeby smarowania jej dodatkowymi uszczelniaczami,jeżeli w aucie fabrycznie nie było uszczelki pod miska,bo są takie auta to tylko uszczelniacz no i kleimy,tylko na oczyszczone i odtłuszczone powierzchnie.Ja zawsze tak robię i nie ma nigdy problemu.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt maja 10, 2011 20:29
Ok
Czy w autach z "klejoną" miską powierzchnia klejenia jest gładka, czy są wgłębienia jak w przypadku miski "na uszczelkę"?
Faktycznie - miska 1.6 AEE ma płaską powierzchnie:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 29,r:5,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
a 1.4 ABD taką:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 80&bih=740" onclick="window.open(this.href);return false;
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt maja 10, 2011 23:21
Przeczyścić gwinty dać nowe śruby i złożyć na usczelkę jak chcesz robić na klej ro reinza albo erlinga ale tylko sam klej
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » śr maja 11, 2011 13:41
Kolego ja przykleiłem w moim byłym golfie tez na Victora i nie mogłem później oderwać miski tak złapał ;-)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 11, 2011 15:37
jednak nie przekonywało mnie klejenie miski na klej, ponieważ powierzchnia styku jest karbowana specjalnie pod uszczelkę, więc dałem samą uszczelkę na sucho bez kleju.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
-RAF-
Post autor: -RAF- » śr maja 11, 2011 20:52
na pewno będzie trzymać :-).Kiedyś w hondzie miałem miskę podklejana i była płaska.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 11, 2011 21:06
I tak będę michę jeszcze raz odkręcał, bo mam do wymiany łańcuch napędu pompy oleju, bo jest luźny i klepie o ściankę bloku.
Wydaje mi się, że uszczelka jeszcze się nie zdąży wycisnąć...(auto jeszcze nie jeżdżone - silnik wisi na haku :)
mart1677
Post autor: mart1677 » śr maja 11, 2011 22:34
odrobinę masy uszczelniającej erlinga zamiast kleju nie zaszkodzi. tylko nie klej na zwykły sylikon i żeby wszystkie powierzchnie były czyste
-RAF-
Post autor: -RAF- » pt maja 13, 2011 15:27
mart1677 właśnie w temacie rozmawiamy o masie uszczelniającej tylko piszemy jako -klej- :-)
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
